Моделирование головы. Не совмещаются фотографии профиля и анфаса.
На сайте c 13.06.2019
Хочу сделать модель головы.Сделал качественные фото профиля и анфаса. При попытке совмещения некоторые точки совпадают, а некоторые нет.
Я понимаю, что это связано с искажениями перспективы. В фотошопе есть коррекции дисторсии, но как не крутил, ничего путного они не дают. Вопрос. Как грамотно изменить фотографии, чтобы контрольные точки совпали? Параметры моей камеры ниже.
Filename - DAS_1465.tif
ImageWidth - 4912
ImageLength - 7360
PhotometricInterpretation - 2
Make - NIKON CORPORATION
Model - NIKON D810
StripOffset - 33648
Orientation - Top left
SamplesPerPixel - 3
RowsPerStrip - 7360
StripByteCount - 108456960
XResolution - 300.00
YResolution - 300.00
PlanarConfiguration - 1 Resolution
Unit - Inch
IPTC/NAA - 26258
ExifOffset - 108490608
InterColorProfile - 33088
ExposureTime - 1/125 seconds
FNumber - 5
ShutterSpeedValue - 1/125 seconds
ApertureValue - F 5.00
MaxApertureValue - F 1.74
FocalLength - 50.00 mm
ExifImageWidth - 4912
ExifImageHeight - 7360
FocalPlaneXResolution - 2048.40
FocalPlaneYResolution - 2048.40
FocalPlaneResolutionUnit - Centimeter
SensingMethod - One-chip color area
sensor DigitalZoomRatio - 1 x
FocalLengthIn35mmFilm - 50 mm
Lens Info - 50.00 50.00 1.80 1.80
Lens Model - 50.0 mm f/1.8
На сайте c 17.01.2018
Сам мучаюсь с совмещением изображении шлема Riddell для бокс-студии, чтоб моделировать,в сети ничего путного не нашел, тоже заинтересован ,если найдется какой выход.В вашем случае думаю нужен крутящийся подиум и снимать со штатива с одной точки. Или так и снимали?А так манипуляции в программах навряд ли даст какой результат)
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Голову при съемке держать ровно нужно- в одном положении-
На сайте c 26.08.2011
Russia
Я так свою голову замоделил в 2006 году, а потом на ней реактор физический тестил.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
у вас искажения из за фокусного расстояния 50мм - это достаточно широкий угол. это искажения перспективы. голова это шар.  например если вы будете фоткать на 300мм - у вас получится практически точь в точь  фас и профиль.  но сама голова будет выглядеть плоской.( почти как орфографический вид в 3дмаксе)  но зато все совпадет.  те вам нужно выкрутить обьектив на максимальное увеличение а самому отойти от объекта съемки подальше. 50мм это вы фоткали почти вплотную
Да нет, фотограф бегал вокруг.
Была неподвижна.
Согласен. Выбран такой объектив, т.к. было сделано 100 фотографий для фотограмметрии. Модель собрана, но для уточнения мелких деталей решил подрихтовать по фронт\сайд фотографиям. Не тут то было. Фото с телевика (300) не делали.
tkozodaev, сейчас Вам неофиты расскажут про 50 мм "портретник" :)
Автор, Вам бы пойти на академический рисунок. Когда разберетесь с анатомией, то подобные вопросы отпадут самим собой. Человека можно описать в относительных пропорциях разных частей тела и отклонением от "нормы". Зная эти принципы, сможете нарисовать любого человека по памяти. Не говоря уже про подобного рода референсах.
odessa.ukraine
я знаю про портретник и полтинник. 50мм это как человеческий глаз. но тут другая задача. лицо с 300мм смотрится очень не естественно
Удивляет, почему при полных данных снимка (расстояние от объекта тоже могу вычислить), нет алгоритма в том же фотошопе, исправляющего эти искажения.
tkozodaev, я к тому, что мифический человеческий глаз, весьма субъективен. Например, пентакс считает, что человеческий глаз близок к фокусному расстоянию в 43 мм. Хотя, когда смотришь фотки портретов у профессионалов, часто видишь 70-80 мм.
На сайте c 09.01.2014
Всех кто хочет делать фотки - отправлять на академический рисунок!
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Для этого надо анатомию учить. Академ. рисунок, ну и скульптинг параллельно. Чтобы делать фоторильные головы в 3д даже с наличием таланта  - нужно несколько лет учиться. И проблема не в рефах и не в фото. Это же не мебель , по чертежам вертексы гонять.
Упростил себе задачу, черновая модель построена методом фотограмметрии. Далее перегнал Blender и исправляю огрехи. Видимо, действительно нужно помимо 50mm набора для фотограмметрии делать профиль и анфас телевиком 300mm для исправления огрехов модели после фотограмметрии.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Это не искажения. Это проекция. Перспективная проекция с некоторыми параметрами.
Для искажений типа бочки и подобного в шопе есть Filters>Lens correction.
На сайте c 16.05.2012
Есть же вроде бесплатный keentools facebuilder для блендака
