Моделирование купола с лепниной
На сайте c 07.11.2008
Всем привет! Столкнулась с проблемой: не получается корректно смоделировать лепнину на куполе с кессонами. Сечение купола - полуэллипс. Сам купол сделать несложно, но с лепниной проблема. Sweep работает некорректно, выворачивает профиль, стыки на углах вообще беда. Очень прошу совета в решении проблемы. Пример того, что должно получиться в итоге:
На сайте c 27.04.2016
Для вас самое простое орендовать руки за 400 Долл на выходные и все будет готово.
Из личного опыта, закидываю модель лепнины в зебру. Динамеш побольше ставлю, чтобы геометрия не ломалась и зетремеш. Обратно в макс, гну и инстансами раскидываю. Что-то попроще просто текстурой на примитив натягиваю. Всё зависит от задачи.
На сайте c 18.04.2019
Харьков
Я бы сделал купол , через юви тулз и развертку - морфером перевел его в плоскость , на этой плоскости расположил лепнину которая вам нужна , и после этого со скин врапом завернул все в купол тем же юви тулзом .
Спасибо, интересный вариант
Спасибо, большое, попробую!
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
lidatasalova
Вот тут подробно, про способ который описывает claria1https://www.dkcgi.net/2016/03/24/modeling-complex-carvings-and-shapes-on-uneven-surfaces/
Цитата iolanta989:
lidatasalova
Спасибо!
На сайте c 21.05.2016
Гомель, Беларусь
https://youtu.be/OVw97gqeq3U
Вот хороший способ. С 37 минуты
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Смоделировать в двух плоскостях и подогнать модификатором FFD
Вот хороший способ.
Ещё даже лучше
Омск
1. сделать плоскую развертку со всеми кессонами и молдингами, посеченными на много сегментов, что бы в последствии можно было корректно согнуть
2. нагнуть будущий купол бендом по одной оси (по Y, допустим), потом скрутить по Z на 360 градусов
3. размножить по кругу Arraey-ем цветочки с листиками в кессонах.
Не знаю получится ли на практике, но в теории я бы так сделала.
На сайте c 30.04.2011
Самара
тут все просто чутка фантазии надо
Способ 1 )  Два бенда.
Способ 2)  скинврап.
  возможны и др варианты, но я бы воспользовался одним из упомянутым. сетку у профилей не забудьте порезать в поперечниках, у лепнины наверное итак будет сетка потненькая, поэтому ляжет как надо.
 ЗЫ.  я бы контурный профиль смоделил отдельно и заменил тот который исказит "бенд", по ровности то он будет смотреться ОК после модификатора, но наверное в реале так его не будут делать, чтоб он сужался к верху купола.
Ростов-на-Дону
Тут как по мне надо различать, если просто пристыковать нужно фигуру к куполу то и ффд поможет или бенд, а если повторяющийся узор - скинврап
У меня кста тоже похожая задача сейчас, но я с понедельника начну, надо будет замоделить акустический потолок в здании театра, я себе наметил план делать сначала плоскостями в марфе, а потом скинврапом натягивать, но не уверен что получится
 и бенд можно отлично сделать повторяющимся, изначально по формуле рассчитать длину окружности, на плоскости сделать всё необходимое и завернуть на 360
Ростов-на-Дону
Ну да, на простом круге можно, но мы же не ищем лёгких путей smiley-dirol.gif
Если бы купол был полусферой - то проще. Но р разрезе это полуэллипс. Думаю сделать развёрткой, порезать на сегменты, согнуть по полусфере, а потом скейлом или другим модификатором изменить пропорции.
 тогда делайте "Bend + FFD"
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
Метод тяп-ляп)
