Моделирование ландшафта.
На сайте c 08.05.2015
Всем доброго дня!
Смоделила участок с дорожками и газонами. Из-за перепада высот при наложении текстуры и на рендере видны "зазубрины". Поверхности чертила линиями и поднимала по точкам на нужную высоту, т.е. они все с тем или иным  уклоном, но видимо внутри замкнутой линии из-за разного положения точек по высоте появляется такая проблема. Как "сгладить" поверхности?
На сайте c 22.06.2016
Харьков
делайте все как в жизни - плитка в таких случаях укладывается не по существующим неровностям, а выполняется планирование определенного  участка под плоскость с нормативным уклоном чтоб вода не застаивалась. Нужно смотреть по вертикалке как лучше организовать отдельные отрезки, ввиду того что не бывает идеально ровных поверхностей, возможно где то должна появится ступень. если решать вопрос быстро  и неправильно - примените auto smooth
Спасибо за ответ! Сглаживание не помогает.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
2 раза модификатор Normal может наложить?
при создании рельефа надо избегать многоугольников, только квады и треугольники
На сайте c 10.01.2008
перемоделить ну или попробовать плагин к примеру какой нибудь. ну например
https://www.youtube.com/watch?v=eoJ8igVvtzA
