Моделирование радиусной лестницы
На сайте c 09.04.2009
Kaluga
Уважаемые коллеги! Возникли сложности при моделинге лестницы из бетона с радиусной тетивой.
Кто знает как и из чего её можно смоделить? Сложности добавляет еще то, что есть площадка, по этому использовать готовые модели и выходит, как и  простые формы не подходят для моделинга. При использовании пути  и сплайна - форму все время разворачивает.
Цитата Cheboorashka:
Еще фото
из полигонов
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
По сути.. это четверть дуги спирали. Получите опорные точки. Дальше дело техники ))
На сайте c 16.01.2023
Тут легко, полигонами или кривыми можете сделать.
С Вашим стажем такие задачи вообще не должны вызывать сложности.
Kaluga
Это точно! Как дизайнер да, а вот моделить стала гораздо позже. Кстати, многие визуализаторы  вообще не моделят, не в обиду им (нам) - сборщики.
в дизайне должно быть совсем плохо, если приходится вникать в моделирование лестниц
Kaluga
С кривыми, как и с движением по пути(loft) не вышло. так как грани разворачиваются. Чем бы не пробовала - вот такой ленточный паразит выходитsmiley-shok.gif Вот мне тоже кажется что  не должно быть очень сложно, но явно, я что-то не так делаю. И ни одного урока на эту тему не могу найти. Так что если есть возможность обьястить  - КАК это сделано - буду очень признательна!  Всем остальным спасибо за масовку))
Скажу больше - их еще и чертить надо в Дизайне - технически для производства. И если нет в штате инженера - угадайте с 3-х нот, кто это делает)). А с маркетинговой точки зрения иметь 10 проектов и терять 60% на аутсорс = иметь 3, но делать самому  или частичное делегирование по необходимости... Вы не заметили, что в владельцы больших студий меняют свой проф. ориентир на инфоциганство? - наверное тоже им совсем приходится туго, раз лицом торгуют.
из полигонов
С изменением  направления осей перпендикулярно полигону?
На сайте c 16.10.2006
из полигонов
именно так - если хочется проще, либо можно сделать лофтом - но вдоль пути выставить несколько нужным образом повёрнутых профилей - потом можно в точке расположения каждого профиля - подворачивать как надо, просто копните лофт чуть глубже , он довольно крут
РнД
Cheboorashka,
я не моделлер, но, можно и просто сплайнами сделать подобное,,,
главное расчертить лестницу с размерами,,
Kaluga
Цитата holoduk:
Cheboorashka,
Большое спасибо! Очень  круто!! Лестница вся технически рассчитана, так что сложностей быть не должно!!
Loft супер крут, но наверное, не для этого варианта. Вот,  что вышло) Всем спасибо. Сделала быстро обычным полигональным моделированием.
