Моделирование раковины со сложной фактурой.
На сайте c 09.04.2010
Ukraine
 всем добрый день! Подскажите пожалуйста хочу научиться создавать такую поверхность в 3д максе, именно моделировать, быть может кто знает гайд как это можно сделать? Буду очень благодарен smiley-smile.gif
Руками такое вряд ли кто-то будет моделить, долго возиться придется. Вот здесь показывают как можно сделать такую геометрию при помощи дисплейса
https://youtu.be/jDe_HHhgxHs?si=f6miAugYylh2s34M
Только подходящую карту для дисплейса надо будет найти или нарисовать.
Но я думаю, что такие вещи лучше в зибраше делать. Макс конечно мощная прога, но пытаться делать в нем прям вообще все, то такое. Есть софт гораздо более подходящий под определенные узкие задачи типа скульптинга, симуляции тканей, текстурирования и т.п.
На сайте c 10.03.2024
Замоделю шесть секунд но в блендер. Только картошку докапаю, и вечеров замоделю))). Там вся проблема чтоб сделать сетку из рандомных крупных треугольников,  потом фаска вершин превратит это в рандомные шестиугольники и пятиугольники потом ох вдавливаем в внутрь, подразделяем по вкусу. Разумеется все под сабдивижн сурфейсе, и ли турбосмус по максовски.
А ... Там есть некоторая направленность этих энугольников, ну сути это не меняет, надо рандомно испохабить сетку и все.
Добрый день.
По овальной форме подобный рисунок сделать сложно. Легче его делать на плоскости, а потом заворачивать в овал. Хотя попробовать стоит в самом начале, если получится сгенерировать подобный рисунок стандартными средствами Макса, значит повезло, но у меня есть сомнения.
Если первый вариант с наскока не выйдет. Смотрите в сторону скин врапа. Т.е. алгоритм следующий. Моделите умывальник, делаете анврап, потом используя развертку раскладываете овальную поверхность в плоскость. Дальше либо на этой плоскости, либо создаете с нуля плейн с нужным количеством граней. Через стандартные средства Макса в графит моделинг тулс генерируете подобный рисунок. Делаете его объемным, всякими экструдами, бевелами, чамферами. Когда получите схожий, обратно заворачиваете плоскость в овал.
По скринврапу полно уроков как заменяют топологию у тканей из Марвелоуса.
На сайте c 21.12.2007
Если сетка не проблема, то:
geosphere - hemisphere
edit poly
shell
ffd3*3*3
retopology
displace
Настройка текстуры для дисплейса в картинке. (фалофф по маппингу объекта, целлуар дефолтный, микс дефолтный)
Доброго дня.
Medonozza, Ваш способ почти всегда выбрал бы любой визулятор, но насколько я понял автор хочет
Цитата kadnik2010:
именно моделировать
а не шейдером геометрию давить. Поскольку он без малого 14 лет с 3д связан, хотя бы терминологией владеть должен.
автор хочет
получить модель. геометрию. она получена. моделирование через выдавливание по карте, мало чем отличается от ручного моделирования.
никто никому ничего не должен)
Под моделированием руками я имел в виду полигональное моделирование, при котором вся сетка строится ручками, тягая еджи и вертексы ) Но и на Ваш метод посмотрю с интересом
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Я б вообще с моделированием в максе не заморачивался, просто из обычной сферы + модификатор FFD придал бы нужную формую, потом наложил бы на материал карту Displacement+Normal и рендер готов, вот пример - рендер без карты Displacement, и с картой:
И? )
Ну так и я про моделирование руками, тут что блендер что макс, вопрос личного предпочтения.
Конечно если на полное сходство моделить тут да, каждую верщину согласно референса...
 И то я не вижу сильной трудности, после моделирования лепнины вообще фигня.
 Но если просто что то похожее все довольно быстро.
 Суть метода получить кривую топологию, я не помню инструментарий макса, может какой авторемешер подойдёт. прямую топологию они делать не умеют)) Может как то рандомно порастворять вершины, не знаю. В блендер такой инструмент есть, хотя я и авторемешером попробовал, но там тыкать настройки надо, долго, я спать хочу. . Надо из нормальной плотной сетки с нормальной прямой топологией получить сетку из крупных рандомных треугольников.потом фаска вершин превратит это в рандомные шестиугольники и пятиугольники потом их вдавливаем в внутрь, подразделяем по вкусу.
Ну края там заделать потом, переход ослаблением сделать.
А забыл, ту раковину, которая с прямой топологией надо оставить, и привязываться к ней на этапе создания и подразделения рандомных н угольников.
Я бы отнес Ваш метод к параметрическому моделированию. Когда требуемая форма получается изменением неких параметров модели. Впрочем не настаиваю, просто объясняю почему мы не поняли друг-друга )
