модель из 10 го макса в 2009 возможно?
нижний новгород
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста можно ли без переустановки макса вставить в сцену 2009 версии, объект созданный в 2010 версии? модель куплена и нужна сейчас, посоветуйте выход из ситуации?
импорт в обж или 3дс с помощью кого-нить отзывчивого
нижний новгород
)) пожалуйста кто нибудь отзывчивый отзовитесь!, коврик (который нужно импортировать) очень хороший...может пригодится..хелп
если не еврей могу помочь
нижний новгород
не еврей...
На сайте c 04.07.2007
лучше fbx
в смсыле если не врей материалы)))))))))))
нижний новгород
вереевские материалы это со сборника Vol.3 Carpets
вот этот коврик, пожалуйста кто нибудь
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
у автора сборника попросил бы, если покупал его
На сайте c 29.05.2008
Украина
naty2009
сделаю, щас вирей установлю....5 минут, пока пришли на почту tosla2006@yandex.ru
нижний новгород
конечно покупала, где взять автора?
portop отправила
Россия, Москва
naty2009
у автора есть аська, написана на его сайте, и он почти всегда онлайн
На сайте c 31.03.2008
я автор. начнем с того что в 2009ом ты будешь рендерить этот ковер в режиме геометрии. то есть лучше через прокси.
таким образом тебе сначала в 2010ом нужно перевести ковер в геометрию, аттачить волосы к подложке из кожи не советую, цвет градиента наложен через фур, поэтому материал для волос будешь делать самостоятельно в 2009ом масксе
нижний новгород
-NiK- последние надежды растаяли
не складывается у меня с волосами никак, уроки изучала времени кучу все бес толку, и как рас таки " материал для волос будешь делать самостоятельно в 2009ом масксе" в этом месте нашла коса на камень
этот сборник в 2010ом максе и вышел только потому что в 2009 его было делать бессмысленно. их бы никто не отрендерил
единственный известный мне метод это перенести геометрию (без фура) в 2009 макс. любым способом, хоть obj. материал там один - кожа, несложный. можно и заново создать глядя на 2010 макс. открыть два макса и делать ручками
самое сложное это сделать такой же модификатор фура. если параметры ты еще можешь подсмотреть в 2010 максе, то причесывать придется вручную самой...
если действительно ковер так нужен, то самый быстрый способ это конвертация его в геометрию. полностью. но материал волос...
тебе нужно взять карту градиента из модификатора фура (там в свитке material) и кинуть её в дифуз материала для геометрических волос. вобщем это сложно объяснить на пальцах...
можно ещё в 2010 максе сперва перевести в геометрию, потом конвертануть в proxy
получится файл
в 2009 создать vrayProxy (через create - vray) и подцепить файл прокси этого ковра.
ну а материал как Ник говорит - подсматривая в 2010 можно скопировать
нижний новгород
спасибо, добрые люди, за отзывчивость и разьяснения! пойду ставить плоский уродливый ковер
Россия, Москва
naty2009
можно просто поставить макс 2010, занимает 15 минут, если не учитывать поиск
сам в 2009 работаю, но понимаю, что рано или поздно перейду на более новую версию и, если есть для этого мотив, сделать подобное будет проще.
нижний новгород
naty2009
согласна полностью, только текущий проект доделаю и буду ставить 2010
На сайте c 25.04.2007
Есть срипт BFF, но такую большую геометрию может не потянуть.
