Модель на рендере становится плоской
На сайте c 04.02.2017
Ухта
Добрый день! Я начал изучать 3ds max около месяца назад, ответ на свой вопрос в темах не нашел, если уже есть данная тема, прошу выложить на нее ссылку.
Пытаюсь отрендерить модель кресла, но после рендера она становится плоской (приплюснутой сверху и снизу, подскажите, в чем проблема?
1. Вид из камеры в интерфейсе 3ds max
2. Изображение после рендера
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
не плохо было бы посмотреть настройки Phys camera, и попробуйте отрендерить кресло от Perspective вида - если так же то дело не в камере..
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
как ты это сделал?
На сайте c 10.06.2008
mainer, у тебя просто pixel aspect в настройках рендеринга отличный от единицы стоит. Поставь как было и все будет хорошо.
Ухта
как я сделал что, приплюснутость? в этом сам пытаюсь разобраться. В перспективе на рендере кресло правильной формы. Настройки камеры:
1.
2.
3.
4.
Мимо, ищи дальше) Я же написал где искать.
Ухта
Parik, настройки рендеринга не трогал. Как сохранен пресет для предметной визуализации, так с ним и рендею. Прошлое кресло отрендерил отлично, думал, может перспектива искажена в настройках камеры. До этого автоперспектива стояла, отключил ее, но результат не меняется с данной моделью.
Сейчас попробую  pixel aspect поменять
Parik, Pixel aspect стояла 1
На сайте c 23.05.2011
с креслом чего нибудь делал?
в любом случае накинь на него reset xform на всякий случай
Ухта
кресло моделироавал с лоу-поли плэйна. Там не только сама форма искажена, но и ножки приплюснуты. Как-будто смотрим сверху вниз под острым углом, но угл обзора по вертикале 90 градусов. От этого может быть такой эффект приплюснутости. Xform здесь не нужен. Я уже писал выше, что при рендере в перспективе, а не через камеру, кресло имеет правильную форму без искажений
На сайте c 20.01.2010
Abakan
Проверьте масштаб модели и системные единицы, Tilt correction на 0
Ухта
Разобрался. В настройках рендеринга (Render Setup) стоял тип камеры Spherical, это и давало такое искажение после рендера. Вкладка V-Ray - Свиток Camera - Type - Spherical
