МОДЕЛИНГ ПОД ПРОИЗВОДСТВО?
На сайте c 06.04.2009
Братцы 3D. Может кто знает в каких прогах проектируют (моделируют) корпус для подобной техники (см. фото)?
Непосредственно для производства.
Может есть более оптимальный и другой способ моделирования таких сложных форм.
Думаю мне есть смысл освоить такую прогу, а в макс импортировать потом только для визуализации.
Просто в максе это лучше не моделить, с его приблизительностью блин.
Ну понятно, если вазочку для цветов рисуешь, то там пофиг какой диаметр горлышка 38 ил 40 мм.
на рендере это не отразится никак.
Хочется точности и другого подхода.
Кто что думает?
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
Посмотри про инвентор . Я когда-то чертил в нем детали.
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
знаю что есть для автокада спец приложения подобного рода. Сам не юзал.
могу дать ссылки на
AUTODESK_AUTOCAD_ELECTRICAL_V2009
AUTODESK_AUTOCAD_MECHANICAL_V2009
Сылки в студию!) плиз
На сайте c 04.12.2007
Ну какие-такие ссылки? Ты хочешь обойти закон и приобрести нелицензионный софт Это преступление же!
В торрентах пошарь.
В солиде ворксе наверняка что-то такое делают. Там (ещё в версии - мне она попадалась лет пять назад-500мб где-то) можно было делать сборку. Т.е. чертишь отдельным файлом крышку, отдельным -кнопочку, отдельным-шкив, напр. А потом создаёшь файл, где все они собираются в конструкцию. Причём ты можешь в исходном файле поменять что-то, а в сборке эти изменения повторятся. И также(плагин у него или что) проверить как механическая конструкция работает. Чтобы опытный образец не изготовлять.
Но недавно узнал что и в Автокаде такое можно делать. А может это и не автокад, а как вон Фабриче говорит - один из Аутодесковских продуктов. Мне просто по работе это особо не надо, глубоко поэтому не копал.
solyd works просто программа - интуитивно понятная, даже с новым дебильным интерфейсом(который, как и в 2009м автокаде можно наверняка выставить в классический вид), с тридемаксом и автокадом она и рядом не стояла. Изменеия можно делать на любой стадии. Например корпус дрели сделал, а потом вспомнил, что нужно было сначала отверстие сделать где-то. Не проблема. Вернулся к исходному эскизу сечения, нарисовал отверстие, и на итоговой детали оно будет как надо.
В максе, же например, после конвертации в поли - назад уже никак.
На сайте c 06.01.2009
Минск
В свое время много ездил в германию на выставку Цебит.. так там почти все софты для подобных работ на базе автокада.. даже журнал по этим вопросам выпускат.. помоему ACAD называется..
Крым, Бахчисарай
Ну насчёт ссылок, это я к Fabrice обращался )))
Ну да в максе не хочется эти вещи моделить, гимор один. Макс то он вообще мультяшка.
В автокаде ксати тоже, не всегда можно передумать и вернутся к исходнику.
А хочется профессионального подхода.
Про солид воркс я слышал, надо будет попробовать.
