Уважаемые мастера, просьба оказать помощь в моделировании листа, который разворачивается и закрывает данной развернутой частью само тело основной части листа
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Это вам надо почитать про полигональный моделинг. уроков навалом. И делаться такое может фактически из одного сплайна, или ректангла, конвертнутого в edit poly, и далее путем удержания shift множатся последовательно с поворотами (для закрутки листа) ребра полигона.
Либо основную форму сделать с помощью loft и далее просто доработать в edit poly.
рисуешь/изгибаешь сплайны по форме основных рёбер. Потом модификатор Surface + Edit Poly(не конвертировать, а просто накинуть такой модификатор), чтобы сетка была видна.
поиграть итерациями, чтобы выставить плотность сетки.
и потом, прыгая с уровня сплайнов на уровень финального результата - выстраивать поверхность. abrisor
найди тут в моделях штор мою штору
. Там на карнизе такие кудри сделаны как раз сплайновым моделированием.
