Моделирование арочного окна
На сайте c 13.10.2009
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно построить арочные окна, не используя при этом операции булевого вычитания (сталкиваюсь сильным искажением структуры сетки). Прямоугольные - планирую строить выделением полигонов предполагаемого окна с двух сторон, затем применением команды Bridge.
Заранее благодарю.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
проще сплайном.
На сайте c 09.01.2008
smile129.gif Человек Олиса почитай эту тему:
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_14579.html
На сайте c 13.09.2009
Україна
ollisa
На уровне сплайнов слепите фасад в линиях - соедините в 1 сплайн аттачем - далее экструд
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
ollisa
Остальные фасады так же. толко после эскстуда - в эдит поли. и торцы стен срезать под 45 градусов, удалив там полик (чтобы потом все стены можно было состыковать и свелдить точки)
На сайте c 07.06.2008
Поликами.Ставишь вспомогательный элемент арку нужного радиуса,и ориентируюсь по нем вытягиваешь ребра,или точки.Предварительно разбив верхний полик на нужное количество сегментов.
Да еще-выделяешь крайние ребра ,создаешь из него сплайн-это будет путь для откосов,по ним пускаешь профиль.
На сайте c 12.07.2007
Саранск
ollisa
а я бы вообще не заморачивался бы с этим фасадом в 3D max (так как моделью очень плохо) в короле обычно рисую, а в мах довожу до ума
Всем спасибо
Но возник вопрос, как соединить отдельные стены между собой?
Всегда делаю сплайном по плану здания, и соответственно вытягиваю стены вверх, получаю цельную коробочку в смысле без пола и потолка (крыши). Да и как их разрезать строго под углом 45 градусов?
Я бы уроку какому-нибудь была бы очень благодарна
Какое-то странное разбиение получается – построено сплайном, потом экструд, затем в эдит поли
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Вчера только с проблемой столкнулись. Арочное окно на округлой стене. А такой как у вас случай решается просто. Сплайнами.
РЕГИОН 13
Неужели ничего не получилось?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
не строй всю стену, создай шаболн на пол простенка и окна, затем все расклонируй и заэттачи, после этого смело переводи в эдит поли, если это необходимо
Вот поэтому-модель сразу поликами,сетка будет нормальная.И геморрой не наживешь.
