Не подскажите кто какие методы использует при моделировании дорог и бордюров? Требуется схемы въездов и выездов на автозаправки, с газонами, бордюрами и т.п. Если не сложно расскажите по шагам в какой последовательности строится, если можно поподробней или может у кого-нибудь есть ссылка на урок.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
правильно подсказали..
я сперва вычерчиваю дорогу, пешеходные дорожни и прочее в автокаде, потом делаю залики, дорога - один цвет, дородки в другой и т.д. После того, как есть все залиски, я с заливки восстанавливаю контур (получаю 100%замкнутую линию, которая экструдится без проблем..)
после этого, линию дороги переношу на отдельный слой, и именно этот слой импортирую в макс. импортирую 2 раза, т.к. надо 2 линии - первая для экстурда самой плоскости дороги, а вторая для бордюра, просто задаю размеры бордюра и визибл ин рендер и вьюпорт.
И так со всеми оставшимися частями.
Да ладно вам, если не стоит задача отрисовать город-герой Москва, а так же его города-спутники Химки и проч., то можно рендернуть в топе эту самую дорогу, сохранить, например в PNG и в шопе или в кореле уже разукрашивать и разрисовывать исходя из своих политических и сексуальных взглядов и убеждений, а потом использовать полученный результат в качестве тесктуры для дороги.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
VovkaJocker
ну я не говорил про развязки, развязки придется текстурить руками, но между "текстурить руками все" и "текстурить руками развязки" я бы выбрал второе.
согласен частично с Профессор_Хачикян т.к. сам делал поселок там было удобнее делать хотя бы что-то автоматом, если площадь не большая и есть время, то лучше все руками.
Помогите не получается=( кидаю замкнутую полилинию с автокада , обрисовывающию дорогу. Добавляю модификатор Extrude , полилиния изчезает , меняю параметры в модификаторе нечего не выдавливается. Что я не так делаю?
