Моделирование фонаря. Нужна помощь
На сайте c 26.04.2012
Украина
Здравствуйте! Мне здесь неоднократно оказывали помощь))очень нужную и полезную, надеюсь и в этот раз мне помогут).
Моделирую (пробую) фанарь, что на фото. Возникли проблемы с моделированием верхушки...как-то даже не представляю как начать. Буду очень рада всем подсказкам!
На сайте c 16.03.2010
Моделируй сплайнами ровную форму потом fdd деформируй на нужный изгиб потом 2 симетрии под 45 градусов
На сайте c 16.03.2008
Орск
сплайн(форма) по рефу обвести,раставить равномерно(с привязкой к градусам) в 4-х точках одной плоскости,приатачить друг к другу,накинуть мод CroosSection,затем Surface,перевед в Poly,нарезаешь внутреннюю форму Cut-ом,лишние полики долой,мод Shell с нужной толщиной,как вариант
Украина
ооо, ну ребята спасибо вам всем, сейчас как раз делаю по вашим советам, по очереди))). Вдруг чего, отпишусь!)
Украина
Genkot
вооот, сделала.. теперь я поудаляю полигоны, только вот как сетку сделать "корректную", в общем подскажите как дальше?
файл тоже влаживаю для удобства)
Украина
Genkot
точки корнер (в файле что прикрепила выше точки бизье, уже это исправила), но на некоторых фигурах все таки использую Bezier Corner, так как фигуры некоторые с изгибами...если одни корнер то получается не совсем то что надо.
Украина
Genkot
в общем поменяла все на корнер...потом что то придумается для более фигуристых фигур) уже хочется чтобы поллучилось хоть как-то)
выделаю точку, удаляю по разному: ctrl + backspace ничего не ппроисходит, нажимаю delete и удаляется полигон...как точки правильно удалять?
На сайте c 11.09.2010
Ессентуки
Удялять вертексы > В Edit Vertices нажимаеш на Remove
Ессентуки
Удялять вертексы > В Edit Vertices нажимаеш на Remove , не в коем случае не кнопкой дел , (удоляет полигоны и т.п ) вертексы . полигоны и ребра удолять только Remove
Украина
gaz112
а где это edit vertices?) в editable mesh такого нет
Украина
разобралась кажется. Скоро отпишусь о результате)
На сайте c 20.02.2010
В режиме работы с вертексами
Кнопка Del (на клавиатуре) на клавиатуре удаляет вершину и связанный с ней полигон
Кнопка BackSpace (на клавиатуре) удаляет только вершину,
Можно выделить грани (edges) и нажать Ctrl+BackSpace, уберутся выделенные грани и вершины сразу.
На сайте c 22.04.2008
Мне кажется, форму верхушки можно сделать связкой модификаторов stretsh и taper. Как вариант
На сайте c 28.12.2007
Я бы вот этим способом делалhttps://www.youtube.com/watch?v=rNKcnOlXNw0&feature=youtube_gdata_player  способ не в 2 клика конечно, но зато гарантировано самая оптимальная сетка подходящая для сглаживания и без глюков
Украина
уважаемые, подскажите. С помощью Array размножила половинки, получился фонарь, только вот...как сделать, чтобы углы были совметные что ли, не знаю как объяснить словами? По картинке думаю будет понятно.
На сайте c 18.02.2013
Один из способов саатачить обьекты и сшить на уровне вершин ! или бридж ребер!
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
как вариант добавь туда в углубление шов, как при сварке получается. А шов можно получить если выделить внутреннее ребро и сделать фром селекшн, в меню едит поли во вкладке редактирование ребер
Я бы его сделала по полигонестей и еще нойз добавила, хотя на рефе не видно каков он на самом деле
На сайте c 22.09.2011
На сайте c 28.05.2011
Иваново
сделать одну сторону без толщинки -> модиф. отражения по оси З на 90 градусов -> преобраз в поли -> еще раз отражение -> придать толщину шелом
Украина
ЛисаКот
да, я потом добавлю ТурбоСмус, чтобы красивей было.
Вот про ребра не поняла...Выделяю внутренние ребра, с обеих сторон, а дальше?)
