моделирование ГУБКИ
На сайте c 23.10.2007
Ребят, как можно замоделить ГУБКУ? например такуюhttp://www.maratka.ru/Sites/maratka_ru/Uploads/gubka.F408EDCA7E154ACCAC5F3D08C2A2EF21.jpg
чтоб были поры и т.п.
У кого есть идеи? ))
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Сделай карту и в дисплэйсмент положи.
На сайте c 29.05.2008
Украина г.Харьков
Подыму вопрос, так как не смог добиться желаемого результата.
Пытался смоделить губку вот такого плана:
https://3ddd.ru/3dmodels/show/bathroom_decoration_jars_set
На бокс кинул турбосмус с итерацией 6-7, потом модификатор дисплейсмент с картой нойз. Добился желаемой формы губки и сверху кинул ещё один модификатор дисплейсмент с картой нойз или celluar. Попытался таким образом получить пористость губки, но получаю то красивый камень, метеорит, ёжика ещё кучу всякой фигни, но только не ГУБКУ...
Подскажите, пожалуйста, что делаю не так.
Спасибо.
На сайте c 30.01.2014
Kingdom of Thailand
Комп не заплакал?))
На сайте c 11.06.2011
Спасибо.
попробуй на последнем этапе(там где после турбика) поиграться с картами и силой дисплейса(не забудь, что там 0 - это 128, + это все что ярче, - это все что темнее)
Украина г.Харьков
Цитата Di06:
Комп не заплакал?))
Да как-то не особо. Сейчас сцены исчисляются десятками миллионов полигонов. Вроде прошла эра дискет)))
Хотелось создать губку геометрией, дабы потом не ждать дольше рендера карты дисплейса.
Спасибо.
Вы имеете ввиду, что я не правилные карты использую или с самими настройками нойза и celluar-а поиграться?
Цитата Sonic_s:
Цитата Di06:
Комп не заплакал?))
Спасибо.
Ну смотри, ты говоришь, что когда накинул турбик - форма всей губки тебе понравилась. Отлично.... далее, тебя не устраивает сила дисплейса?? покажи хоть скриншот... (что-ли, а то бял будем ща гадать твои мысли на несколько страниц форума)
Украина г.Харьков
Вот, приблизительно, что получается...
Пробовал через оутпут в карте поставить несколько вертексов и поменять закономерность поверхности, но это, скорее всего, надо будет делать уже на финальном этапе.
На сайте c 02.10.2012
Дружище, я знаю что тебе нужно! Я недавно моделил бисквит, поначалу он у меня был очень похож на губку.
Открываешь ZBrush, вылепливаешь из сферы нужную форму губки. Затем берёшь Standard brush и кидаешь в альфу карту типа этой:
Выставляешь среднюю линию (mid value) на 50% (так серый фон по краям карты это 128/128/128, т.е. 0,5/0,5/0,5),
выкручиваешь Z intensity побольше и фигачишь режимом Drag Rectangle по модели. Постепенно пока полностью её не покроешь.
Нужно добиться того, чтобы твоя модель стала похожа на камень, покрытый множеством острых сталагмитов. Далее берёшь кисть TrimDymanic и подравниваешь сталагмиты. В итоге получится пористая поверхность, очень похожая на губку.
Отличная тема для трипофобов :))
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Жесть, столько полигонов ради мелкого объекта. У меня тогда ещё один вариант, полушуточный - сделать бокс и огромную кучу сфер разного диаметра, системой частиц или скаттером по объёму бокса. А после вычесть эти шарики из бокса булианом.
Украина г.Харьков
Спасибо за дельный совет, но в ZBrush даже не знаю как сферу создать с необходимым кол-вом полигонов :-)
Уверен, что это самый простой и действенный метод...
По колличеству дельных советов скорее всего придётся садиться за изучение ZBrush-а...
Да дисплейс по карте - это такая же геометрия. Причём её можно оптимизировать под ракурс настройками, и сцену не утяжеляет. Кстати, карта, которая показана в примере с Zbrush, очень похожа на срез булки хлеба))) Покупаешь резаный каравай, фоткаешь, дисплейсишь, заодно и поел))))
Ну да, справедливо. В моей сцене это один из основных объектов. К тому же потом можно в прокси загнать.
На сайте c 17.12.2012
Луганск
Делал недавно. Вы правильным идете путем. Сглаженные крася делал через замес с с картой vertex paint чтобы управлять степенью дисплейса. Но видно результат, только после хорошего материала с SSS
Украина г.Харьков
Получилось круто! Именно этого и добиваюсь. Если Вас не затруднит, можете показать замес с картой vertex paint? Или более подробно описать. Спасибо.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
в гудини делается за пару кликов, советую посмотреть например видос Rohan Dalvi "making dessert in houdini", там он показывает как делать такие поверхности
На сайте c 09.07.2009
с марса
На булеан в этом случае я бы точно не рассчитывал.
