Моделирование колонны
На сайте c 26.05.2010
Добрый вечер! Кто чем может помогите))) Не могу смоделировать колонну.... моделирую при помощи Spline , потом модификатор UWV map, но крайнее грани на рендере получаются прямыми. Подскажите , может вы знаете более простой и результативный способ. Буду очень рада советам!
На сайте c 27.01.2009
Омск
а разве модификатором "twist" не будет проще???
Пробовала, кстати, "twist" , что-то тоже не получилось..........
Kalevan
Честно говоря по приложенным картинкам не очен ьпонятн опока в чм собственно проблема.
На сайте c 11.02.2010
Может лофтом лучше сделать? там внизу основа ближе к квадрату , вверху прямоугольник уже. Или сделать бокс нужной высоты с кучей граней,  потом ффд 2х2х2. сузить и вытянуть верхние 4 точки и потом покрутить их. А ещё можно сделать верхний квадратик,нижний, приатачить, выделить все грани и соединить бриджем и дать побольше сегментов в бридже
На сайте c 11.03.2013
Обычный бокс + Twist, просто по высоте сегментов накрутите. Если сечение не квадрат, то стройте сечение сплайном, Extrude, в экструде побольше сегментов и тот же Twist
На сайте c 18.06.2011
Yaroslavl
fdd box будет чуть гибче в этой ситуации
На сайте c 06.07.2008
Украина
Как вариант, сплайном сичение колоны. Дальше несколько копий по высоте, проворачиваем на нужный угал. Атачим, применяем CrossSection, потом Surface.
На сайте c 01.03.2010
Сербия
Бокс с 10 сегментами высоты + маааленькая хитрая галочка use soft selection
Ты мой спаситель, спасибо!smiley-good.gif Все получилось!!
