моделирование лестницы
На сайте c 21.05.2009
Ребят помогите разобраться с лестницей.....весь форум просмотрела ответа не нашла...мне нужно построить лестницу ...сначало она идет прямая затем полувинт...ступени я сделать могу а вот бетон чтобы снизу литой был и перила не могу понять как сделать.....неужели все в ручную подгоняют? Очень нужно ребят помогите!!!
я врукопашную по чертежу делал. делай тремя объектами: прямой марш, площадка и гнутый марш
это я понимаю....я вручную и делаю....а как перила, ковку?
На сайте c 19.11.2008
г. Кострома
JUL080
литую основуделать из цельного куска ....помойму подобный объект примитив есть, покапайся сам, далейй боксов положи, и болеаном реж
2 вариант сделай сначала прямую лестницу, потом 2м объектом сделай Line обычную линию, и примени на лестницу мод path deform(там укажи в качестви пути нашу линию), путем искривления у нас будет собсно созданая линия, далее переключись на линию, задай её режми безиер корн, и редактируй
3 варик сделать лестницу, и долго и нудно (ОЧЕНЬ НУДНО) настраиваем искривление
все косметические подгоны делаем с помощью мода FFD Box
так же и перила
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
чертежи в студию
, автор девушка
На сайте c 23.10.2009
сначала Plane , раставляешь как надо, из расчета плоскость веерх ступеньки,
атачишь их в один объект , далее выделяешь все бордеры (кнопка 3 потом ctrl+A).
с зажатым Shift тянешь все вниз , свариваешь точки что бы получился один объект .
потом Quik Slise на виде сбоку отсечь лишнее ,
и заделать днище при помощи brige ,
Дальше по книжке ...
перила естествено из сплайна свипом или лофтом ,
для удобства я бы его гнул вместе с лестницей ...
На сайте c 13.06.2008
Bharata Varsha
мне тоже вот пришлось делать подобную лестницу.
основу сделал почти как у kulibin, только из сплайна, а потом поликами. вместо бенда в моем случаее фдд бокс
получилось вот что)) http://clip2net.com/clip/m57973/1302720224-clip-466kb.png
ребят спасибо за помощь....это получается перила я делаю сплайном вручную его вытягиваю, и свипом.....а ковку получается подгонять вручную? я понимаю что есть в моделях на сайте...но хотелось бы понать принцип самой и более корректктный...
г. Кострома
чертежи в студию
, автор девушка
Объясните пожалуста связь между тем что афтор девушка и тем что и как я написал?)
З.Ы. вы написали скрытое неуважение к женскому полу
Ковку еще можно делать из плоскостей , с картой прозрачности (Opasity)
Но только если их в крупным планом не показывать ,
а сами перила те что лофтом свипом , если правильно понял , то это просто два сплайна
один на другой натягивается ))
то вот есть тема ...
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=17093&postdays=0&postorder=asc&start=0
____________________________
Ты иё сказал :
литую основуделать
потом предлагал:
покапайся сам,девушкам такое не предлагают
и
и в завершении всего добавил:
kulibin
desten
вот спасибо большушее....
г. Кострома
ЛОЛ, Большущий ЛОЛ!!!!
оЧепЯток кучя))) Прошу простить
