Моделирование люстры
На сайте c 19.02.2008
У кого-нибудь есть предложения как это сделать? Идеи у меня имеются, но они все сумасшедшие и потребуют огромного количества времени сил.
Заранее благодарю всех откликнувшихся
На сайте c 23.07.2009
Если хочешь зделать "по быстрому" для дальнего плана, мо даже и для среднего прокатит, делай plane + bend + noise и руками полики потягай а на них ложи текстуру на опасити с вензелями, сосулки в ручную замодель
вот накидал за 1 минуту, если посидеть часика пол то получиться нормально
На сайте c 26.03.2010
Харьков
насколько я понял, то в ней есть несколько основных веток, как правило 4 или 6. Сделать одну не составит труда, а исменно на plane с достаточно плотной сеткой бросить Shape merge с параметром cookie cutter (при необходимости инвертнуть), если нужно применить shell, далее погнуть и покрутить орнамент по вкусу, либо с помощью ffd либо noise, либо bend (или все в куче). добавить сосульки по вкусу. погнуть получившееся ffd по форме несущей ветки, размножить на 6 или 4.
Downpressor
Спасибо, очень заманчиво. Но, к сожалению, нужно все по-честному. Люстра будет на многих видах, и на некоторых из них на переднем плане.
ddd-max
Спасибо, это похоже на решение моей задачи!
На сайте c 24.04.2009
На сайте c 18.01.2008
Слушай! Сделаешь люстру скинь плиз в модельки ,даже если и не очень качесвенную...тож давно хотела в проектах использовать...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Даешь моделек разных! Некачественных и безобразных!!
Извините, а кто ее пустит то в модельки, если она некачественная?
На сайте c 13.10.2008
Ростов-на-Дону
Вот как выглядит сверху)
Ростов-на-Дону
Ещё
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
Быстро не получится, нужно потратить силы и время.
Делал такую очень давно. Основа каждой ветки одна - из плейна, с зажатым шифотм отводил ребра(как при моделинге машин), потом каждой придавал индивидуальность завитков.
Очень удивился когда увидел тут подобную http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=22014  БЕЗ статуса профи.
Kosten
Спасибо! Очень пригодится .
