Моделирование медали под ЧПУ
На сайте c 17.05.2014
Ребят кто может подсказать как сделать подобную модель под ЧПУ?
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Сплайнами обводиш все выпуклости и впуклости, потом extrude
т.е так можно сделать?не обязательно полимоделинг значит?там у самого рельефа фазка снята)ее надо снимать?
Krasnodar
После extruda обязательно сделать сетку правильную. Тут получается две плоскости. Основа и выдавленные элементы декора и текста. У основания и декора должна быль ровная сетка без nгонов  и т.п.
правильную в смысле от свободных вершин избавится?начал моделить под сглаживание, подумал что должен быть способ быстрее)))интересно тогда интерполяцию какую у сплайна задать?тоб станок норм вырезал? медалька около 7 см
Krasnodar
В чем проблема со сглаживанием? Какого размера у станка фреза?
мне интересно стало вырежет станок если екстудит или нет)я до этого такие вещи не моделил)то к деревяшки под станок с дальнейней доработкой)размер фрезы такие мелочи вырезать позволит
под сглаживание все это слишком муторно выстраивать))задумался можно ли это просто заэкструдить потом дорезать полики)спасибо за помощь ток я не так и не понял какую интеплоляцию оптимально задать
На сайте c 04.10.2006
Всякие такие штуки в 3браше делают и не парятся. Отрисовать в ai и выдавить потом в браше. Потом все это мешево улетает на фрезу и все. Недавно видел где-то православные иконы фигачат в 3браше :)
