Моделирование объемного логотипа
На сайте c 20.05.2013
Барнаул
Не могу догнать как правильно сделать логотип, вроде-бы задача не сложная но не могу справиться, может не верный метод выбираю. Лого похож на такую таблетку, в верхней части этой таблетки вдавлен знак, в это углубление вставлен сам знак уже экструдированный. При этом верхняя грань таблетки выпуклая. Основная сложность в этом, была бы она плоская все было бы проще. Помогите, сроки горят.
Сетку и пример что примерно должно быть прилагаю. Заранее спасибо.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Я бы посоветовал в зебре динамешить
Барнаул
Давно собирался добраться до нее, но так и не вышло пока. Щас разбираться времени уже нет.
На сайте c 16.03.2016
Сетка кривая. Если делаете под сглаживание надо избегать треугольников. На верхнем крае так вообще беда.
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Сначала надо "таблетку" выпуклую сделать, причем с высоким разрешением сетки. Потом из высокого разрешения уже выдавливать (можно булевом, можно через шейпмерже). Такие штуковины в лоуполи под сглаживание не сделаешь.
Почему не сделаешь? Элементарно делаются.
Я бы даже сказал, избегать все что не четырехугольник и вершины, в которые сходятся более четырех ребер.
Барнаул
Вот я вижу что направление правильное, получается похоже но много косяков. А можете на этом куске примерно нарисовать как сетка должна выглядеть, чтобы я принцип понял? Буду очень благодарен.
Барнаул
Цитата gorbunkov:
Выложите свой файл в максовском формате.Есть время попробую пошаманить ).
Да и желательно шрифт,который необходим для лого.
Пожалуйте, лого там же в кореле.
https://yadi.sk/d/Q7KYS3iQ3AciNT
Примерно должна вот так выглядеть
С вашим файлом ковыряться не стал, извините. Там перемоделивать полностью надо.
На сайте c 10.03.2007
Kyiv
Так настало самое время разобраться) Тем более там делов на 5 минут. Я сам не знаток браша, но недавно как раз приходилось моделить вывеску с логотипом под ЧПУ. Делал так:
Барнаул
Спасибо всем огромное за потраченное время, стало понятнее, буду ковырять. Результат потом покажу.
