Моделирование панели LETO
На сайте c 05.12.2006
Кемерово
Всем привет! подскажите какими средствами можно замоделить данную панель от LETO ! нужно передать один в один! только сразу не говорите ооо типо это легко , возможно и так но чет я не допираю)))
Кемерово
и еще сразу тут вопрос чтобы тему не создавать! как смоделить вот такую косичку .
На сайте c 26.05.2007
косичку удобно моделировать при помощи 2х сплайн объектов helix, повернутых относительно друг друга на 180 градусов
потом преобразуешь в поли, отрезаешь ненужные части и наслаждаешься результатом
Кемерово
Может кто всеж подскажет как это сделать - физикой! чтоб один в один!
На сайте c 02.03.2007
проблема в то, что надо делать не всю линию (путь) а только её половинку
т.е. от линии разреза (А) до края рисунка, а дальше - просто присоединять кусочки
ЗЫ. счас попробую сделать, как я говорю и выложить картинки
ЗЫ.ЗЫ. к сожалению, ничего путного не получилось
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
вот накидала на скорую руку... грубовато, но принцип верный...
если такой результат интересен, то напишу как делать
Кемерово
Напиши конечно! но это не совсем так))) но тоже хорошо!
На сайте c 03.04.2008
Смею предположить, что сначала надо выдавить профиль Экструдом, а потом, используя Софт Селекшн сдвинуть вертексы вверх-вниз, в некоторых местах сжать скейлом, а потом обрезать по периметру Слайсом
Екатеринбург
Применила экструд к сечению, примерно такому как на разрезе, только по ширине с запасом, поскольку в конце подрезала заготовку поли с помощью Quick Slice. После экструда конвертировала в поли, дальше нарезала очень плотно Quick Slice. Затем, скрыв нижние грани, надо перейти в режим редактирования вертексов и с помощью Soft Selection двигать выделенные ряды точек. Только надо правильно подобрать значение Falloff. После все это обрезается, удаляются лишние полики, затем Border > Cap. Собственно все, но конечно в реальности на панелях более сложный рельеф, кажется, что местами эти извилистые выступы заходят друг на друга.
Вот изображение, где видно применение Soft Selection, только делала не в масштабе.
Кемерово
Вот что получилось у меня! панели закрасятся вот такой декоративной краской!
Екатеринбург
Так как все-таки делал то, ведь не геометрией? Колись давай!
Кемерово
Да я понял что это физикой сделать практически не очень реально чтобы передать именно один в один! Сделал тупо Бамп! дисплейс чет как то не очень вышло! нормал бамп сильно смуфил!
Екатеринбург
про косичку: Линия=> экструд => твист. Как вариант.
На сайте c 26.03.2009
Displacement FOREVER!
Карта делается элементарно - берем процедурную карту Noise и вытягиваем её по вертикали как чтобы получились растянутые линии. Рендерим её и сохраняем. Открываем в фотошопе. Заходим в Фильтрры --> Искажение --> Искривление. И гнем как душе угодно!.
Ну а дальше на дисплейсмент и УСЁ!
На сайте c 29.10.2009
O
шаман
На сайте c 14.06.2009
Делаю все так а получается бред скока надо ставить угол поворота в модификаторе твист?
На сайте c 28.11.2007
Дело не в угле мудефекатора твист, а в количестве сегментов экструда. Должно быть много
Спс ша попробую
92 сегмента поставил ради эксперемента и результат всеравно....
Нихрена не понятно - ты скриншоты мобилой штолле делаешь? )))) Есть такая кнопочка - Print Screen, в самом верху клавиатуры, справа от Ф12. При ее нажатии содержимое экрана заносится в буфер обмена. Нажимаешь, запускаешь фотошоп, создаешь новый файл и жмешь Paste - дальше, думаю, сам догадаешься...
