Моделирование панели LETO CORTECCIA 0002
На сайте c 05.12.2006
Кемерово
Всем 3dddшникам привет!!!! Вот снова пришлось вставлять уже другую для меня модель панели LETO CORTECCIA 0002 и вот как ее сотворить чтобы можно было и для близкого ракурса и чтобы не весило как боинг 747)))! Я начал первый тест нарисовал все линиями перевел их в поли и пробулил, но что то висит вырезать не хочет)))) а как их сделалть,? что то в голову не идет! Дисплейс однозначно не катит!!!!
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
вставляй картинку, по которой обсисовываешь в автокад или корел. в кореле булет удобнее... рисуешь не линии, а области, которые эжти линии образуют. полученный чертеж импортируешь в макс, там экструд.
ну как вариант.
На сайте c 10.06.2010
Эстония
рационального способо кроме дисплейса не вижу, или нормал бампа...
любая геометрия будет тяжкой.. по количеству поликов.
не пробовала сама, но как вариант: сделать сначала выемки при помощи свипа(линии-Sweep-профиль), перевести в полики и закрыть плоскость верхнюю(либо врукопашную, или выделить из выемок верхние грани и , этот, как его, мейк планар чтоли, ну чтоб плоскость создалась.
На сайте c 09.01.2008
Создай квадрат из сплайна, там же нарисуй сплайном формы линий. Переведи в поли. Выдели полигоны которые
не будут канавками. Выдави на нужную высоту. Выдели нижние ребра у основания канавок и закругли чамфером.
Далее верхние ребра местами подвигать, но долго это. А местами можно выделив ребра верхние масштабированием
поиграться.
Хех, то в голову пришло или не то, не знаю.
Как второй вариант можно канавки сделать лофтом с разными сечениями, так как на рисунке сечения разной формы. Перевести в поли. Создать бокс, удалить верхний полигон, на его место приатачить канавки. Открытые пространства закрыть.
Кемерово
Да все не то! http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=12856&postdays=0&postorder=asc&&start=1  1 сейчас пробую вот эти методом)))!
Даже шейпмердж не помог!!!! все виснит и висит .....как же сотворить тооооо............ то что написали не дает такого результата!
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
а чем уж дисплейс с бампингом не устраивает? Для чего тогда придумана вся эта математика? неужто зак разберет, сколько человек ломало голову над совершенно простым предложением? Уверен, проект не должен пищать каждой заклепкой, комп не должен чалиться часами, просчитывая стразы на дверной ручке, а глаза нам еще пригодятся. Как, впрочем и время, которое недешевое. Тем более, речь идет о проекте, а не о выставочной картике, куда действительно можно ввалить по-полной...
Кемерово
если есть у кого идеи еще то подскажите если можно то с примерами! заранее огромное спасибо!
На сайте c 21.05.2008
Saransk
Как вариант) я бы скорее всего этот способ в первую очередь попробывал )) создаешь обьемный с нужным нам радиусом сплайн по рисунку канавок, затем pro boolean
вычитаеш наш сплайн из плоскости(панели). По моему быстрее некуда))
Кемерово
Denisan так это я и сделал первой идеей, а ты попробуй вычти)))! висит и не режет! сильно сложно для него!
На сайте c 05.10.2009
Был у меня один вариантик =). Один раз как-то надоели мне все эти танцы с бубнами, взял и написал менеджеру компании Leto с просьбой предоставить мне 3d модели панелей =))). На что получил ответ что извините, но данных вещей у нас нет =))). Так вот что я подумал, может составить коллективную просьбу для продвижения их продукции на наш рынок =)) , по моему предложение в стиле Джона Неша, выигрывают все =)
Saransk
а по отдельности каждый сплайн булить пробывал?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
sweep-то чем не угодил?
вот свипом набросал минут за 10-15...
думаю, что если приложить усилия, то проблем не возникнет, еще можно для свипа менее полигониальный шейп сделать, чем он есть по умолчанию
bevel profile думаю хороший вариант. в отличии от sweep сам закрывает форму.
1. нарисовать одиночные сплайны по осям канавок
2. outline
3. удалить торцевые сплайны
4. соединить сегменты так, чтобы получились плашки (а не "русла"
5. нарисовать профиль сечения
при проблемах с обработкой можно отделить плашки и применять к ним по отдельности.
На сайте c 02.04.2007
Vidok
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=432
может натолкнет на мысль или поможет.
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
из этой текстуры можно попробовать сделать дисплейсную карту
например такую
на редре будет так
Кемерово
Я сейчас попробывал сделать легче для себя, создал сплайны их аутлайнил))) , затем экстуд, затем пробулен, затем применил один материал который фасочки делает ! сейчас рендерю! потом покажу что вышло!
показать забыл
На сайте c 12.01.2007
Омск
а чем бамп-то не устраивает?
На сайте c 20.02.2010
Я такой же бедой озадачен был неделю назад, сделал Дмсплейсментом, потому что булеан не потянул. Не все гладко, конечно, но результат не устроил только меня, потому что работу я не оптимизировал.
На сайте c 21.07.2008
Это делать не стоит, читаем инструкцию по применению 3d max
