Моделирование под трехмерную печать
На сайте c 05.10.2010
Появилась необходимость создать небольшую модельку под печать на трехмерном принтере.
В связи с чем возникло несколько вопросов, в особенности к тем, кто уже сталкивался с этим вопросом:
- каким софтом лучше моделировать
- в каком формате отдавать в печать
- какая должна быть сетка (топологически верная, или необязатьно)
На сайте c 09.01.2008
Найдите координаты конторы, что занимается этим и узнайте необходимые требования. В чем проблема?
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
делал модель на 3д принтер. топология значения не имеет. важна толщина стенок - значит нужно знать масштаб реальной печати и соответственно делать толщину стенок не нулевую а хотя бы 1 мм чтобы получилось при печати. цена такой печати зависила от объема используемого порошка. я делал здание - поэтому нужно было сделать реальной толщины стенки - 1-2 мм для прочности и предусмотреть отверстие, что бы высыпать изнутри порошок. я сдавал модель в 3ds формате (по пожеланию фирмы делавшую печать), но предварительно все проверил на stl check. Делал все в максе без заморочек. отдельные детали разных цветов, но разных цветов детали должны были немного пересекаться, где они в принтере и спекались. делал модель железнодорожного вокзала с поездом и пандусом - все прошло нормально.
Ну можно еще добавить, что если есть лекальные поверхности, то нужно отключить смусинг, что бы оценить скругленность поверхностей - принтер печатает исключительно геометрию а не псевдо смус, поэтому на лекальных поверхностях поликов жалеть не надо.
На сайте c 20.05.2008
Делал оголовок ключа под 3d печать, отдавал модель в формате vrml 97. Сказали что это универсальный формат для 3d печати
