Моделирование раковины для сглаживания
На сайте c 17.01.2010
Можно ли автоматически изменить сетку модели (не изменяя форму) таким образом, что бы модель нормально сгладилась?
Моделирую раковину:
После сглаживания получается такое:
На сайте c 25.05.2008
Полигоны на модели должны быть по возможности с 4-мя ребрами, а не больше. Три нежелательно, но допустимо, а вот 5 неминуемо потянет за собой глюки при сглаживании. У тебя на верхней части раковины большая пустая площадь (полигон) со множеством вершин. Соедини корректно вершины и трабла уйдет.
На сайте c 14.05.2008
Баку. Азербайджан
0leg95
Ну вот delete не нужные фейсы, и заново создавай сетку!
Баку. Азербайджан
Можно тупо вот так вот.
vafojon
Хм-м-м, не думаю, что все так просто, но попробовать нужно. Там кажется, на отливе еще один полик остаётся с много вершин (плохо видно).
Спасибо за помощь!
Оказалось не так просто, как нарисовал vafojon, но всё же добавление рёбер помогло.
Интересно, существует ли способ заставить программу самостоятельно просчитать, где нужно добавить или убрать рёбра?
0leg95
программа не знает, что должно получиться в итоге. Может тебе нужно именно такой "косяк", может мойка, а может ты хочешь так сгладить, чтобы получилась модель самолёта ) Она лишь подчинаяется жёстким алгоритмам
В принципе возможно задать ей алгоритм решения каких-то типовых проблем на типовых объектах. т.е. пи чётком исполении каких-то условий.
например есть команда, позволяющая добавлять грани на торцах экструдированых объектов.
можно даже неаписать алгорити, чтобы она исправляла именно этот косяк именно на такой мойке. но чуть в сторону и алгоритмы уже не смогут понять что нужно и начнут косячить.
На сайте c 20.07.2008
Украина, Харьков
....а ещё в editable Poly в свитке Subdivision Surface есть галочка Use NURMS Subdivision. Вроде бы она прекрасно сглаживает, особенно если поставить значение Iterations больше 2-х
pavlovna82
у них почти одинаковые "законы" с MeshSmooth.
На сайте c 28.11.2007
эта модель вообще изначально смоделирована не правильно,чтобы к ней применялось сглаживаниеЮмного лишних рёбер,а тех что необходимы для сглаживания отсутствуют,поищи уроки по моделированию раковины их в инете много.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
поиграйся с модификатором tessellate. он сделает сетку получше для сглаживания
Баку. Азербайджан
0leg95
Следующий раз дай лучше несколько видов. Ну что-бы взять 100% советы.
