Моделирование сплайнами каркаса
На сайте c 26.04.2012
Украина
Тема наверняка избитая, но здесь я не нашла темы подходящей, приходиться создавать). Делаю каркас дивана посредством сплайна..и столкнулась с такой проблемой: мне нужно соединить две эти половины, и прилепить еще нужные линии как красным на скрине, делаю это посредством create line с привязками к вертексам, потом соответсвенно приаттачиваю все это и вельдю вертексы, НО некоторые вертексы не вельдятся..так по двое и остается. Как их соединить?
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
а зачем тебе два сплайна соединять, возьми один (они же одинаковые) и примени к нему экструд, а если хочешь все равно их соединить, то нужно выйти с режима редактирования и применить сначала модификатор CrossSection а потом Surface. а так они никогда не соединятся так как из одной точки в эдит сплайн может выходить только две линии никак не больше
На сайте c 19.03.2009
Как таковое сплайновое моделирование в максе помойму давно умерло, юзай полимоделинг
Украина
Taz-Mania
нужен каркас именно, из этого будет хромированная трубка по диван, может я не так выразилась с "соединением двух половинок"...тут ключевая проблема как свельдить вершины выделенные которые не вельдятся).
Украина
klisan85
нет, я хочу именно так)потому что именно сплайновое пригодно для такой цели..по крайней мере мне)
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Можно взять и сделать форму полимоделингом, выделить ребра и сделать из них сплайновую форму креэйт шейпом.
все гениальное просто, но печатать ногами тоже никто не запрещает
Вы хотите слить 3 точки, помойму в сплайнах только 2 точки можно слить, если это будет каркас из хромированных труб, зачем соеденять точки просто близко точки друг к другу перемести и в свойствах сплайна дай толщину и перемещай точку что бы она правильно врезалась в трубу
да, соединить три точки невозможно. поэтому просто поставьте близко
даже для surface не нужно пришивать
Украина
вот, здесь я думаю понятней будет проблема..Вот такой каркас нужен, как есть. Так же как и с нижними ножками, сглаженные углы (делала с помощью fillet) нужно сделать и с верхними углами (обвела красным), НО филлет не действует так как точки там не сваренные и их по две.. Как их спаять? Вельд не работает
ну и всё верно, нужно близко размещать точки подравняйте что бы труба залазила в другую трубу, если надо ровно и красиво то это полимоделинг
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Стоит отредактировать на уровне подобъекта сплайн. Один сплайн образует верх спинки, подлокотники и передние ножки, второй задние ножки и доходит до углов спинки, третий - -от спинки к перекладине задних ножек и далее к перекладине передних, последний - горизонтальная прямая между подлокодниками, идущая по спинке. Разбейте в точках break' ом и соберите заново. Все срастется
Украина
WhiteHotLas
спасибо за дельный совет) уже лучше..но все равно не все срослись, уже подозреваю что по самой топологии..или как это называется)они не могут склееться
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
значит, нужно резать в другом месте, а на углах сваривать
Петербургх
Все и не должны. Только в пределах сплайнов, и этого будет достаточно
