Моделирование судна
На сайте c 17.08.2011
г. Вильнюс
Ребята, посоветуйте урок по созданию судна (фригат, яхта и прочие старинные деревяные корабли). Hi-poly
Различные методы: полигонально, NURBS
Пока что выбрал бевел профиль с последующей подгонкой, но что-то торможу
Интересен процесс моделирование самого корпуса, плавные переходы у киля, носа и рулевой части
Спасибо
На сайте c 16.04.2008
Есть вот такой, только тут урок только на одну четверть.
http://www.3dmax.ru/modeling/konkursnye/279.html
Вот тут много разных w.i.p
http://www.3dcenter.ru/forum/lofiversion/index.php/f34.html
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
я думаю стоит сделать все шпангоуты сплайнами а потом двигаться по этому уроку http://topviewport.com/index.php?newsid=11
ну и киль сам тоже сплайном и бевел профайл ему задать. когда то начинал судно моделить по такому принципу, так будет проще чем точки подгонять к каждому шпангоуту отдельно
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Самый простой способ наверное будет лофтом делать =)
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Пробовал бы одно из двух:
- Surface по сплайнам шпангоутов;
- создать сплайн по форме мидель- шпангоута с опорными точками по ватерлиниям, выдавить на расстояние шпации ( то есть до ближайшего шпангоута), а далее в полигональном тащить ребра с Shift'oм к носу и корме от шпангоута к шпангоуту, корректируя положение точек.
С высокой степенью вероятности придется повозиться с возникшими у бушприта и под кормовым свесом треугольными полигонами.
На самом деле при 20 шпангоутах и 5-6 конструктивных ватерлиниях не так много и мороки. Зато контроль формы лучше
На сайте c 09.01.2009
Я бы тоже так наверное делал - сплайн путь и несколько сплайнов - сечений
Вот, на скорую руку 4 сечения каждые 25%
г. Вильнюс
ух ты как опративно...спасибо
бду пробовать...
модель в проче должн быть не сильно мудреной, но для собственного развития стоит попробовать все вами предложенные методы
