Приветствую, форумчане!
Натолкните на правильное решение моделирования этой вазы.Сначала хотела лофтом, есть такой урок по вилке,начала делать, но стопорюсь на разветвлении, выделяется же только один сплайн на пути, а если объединить две окружности в один сплайн-то такая фигура выделяться не хочет.
Потом хотела кроссекшеном, но тоже это разветвление меня вгоняет в ступор. Не могли бы объяснить как правильно задать сплайны-окружности
Ну и полики,конечно, никто не отменял,но мне кажется первые два варианта проще, если знать как делать)
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Из коробки, поликами, вместе разреза рассекаешь и делаешь 2 ветки, потом сглаживаешь, делал бы так, возможно подолбатся придется, но сложного тут нечего нет.
А как по мне проще линией (Line) это дело сделать. Потом ей придать обьем, перегнать в поли и с помощью екструде выдавить вторую часть вазы. На все не больше 2-х минут уходит.
men2977
Элегантно)
Я делаю немного по-своему: бокс без делений ширины и длины, вверх-вверх по форме, ну а потом коннектом на два и гоню уже отдельные щупальца. В общем-то тоже самое . Вот только у тебя угол при выдавливании второй части выходит , а у меня нет, но, наверно можно сгладить его. Ну и в моем варианте нужно еще таки грань посередине добавить, чтобы было выпуклой и с фронтальной части. Спасибо за наглядность
ЗЫ: сделала такой вариант, угол тот продлила донизу и т.д. Получилось "симпатишнее" чем у меня до этого .. )
ЗЫ.ЗЫ:но можно ли это сделать лофтом все так интересно)
