Моделировние хрусталя
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Доброго время суток всем.
Столкнулся с таким вопросом как или точнее каким путем лудше моделить хрусталь?
Интересно именно моделить что-бы была возможность ставить свой рисунок.Понятно что конечное редактирование на уровне поликов т.к сам хрусталь не терпит никаких косяков.Прямоугольную насечку проще а как быть с гнутыми линиями или овальными?Пробую и катом и мериджем все равно много касяков.
Может кто-нибудь поделиться опытом как грамотнее смоделить простую линию из под резца.Хотелось -бы найти саму концепцию пусть тяжелую но правильную. чтоб можно было моделить типа такого.Неохота наступать на грабли.
Буду признателен за любые советы или ссылочки где поучиться
при такой форме можно сделать сперва плоскость по ширине равной диаметру вазы, смоделить узор на плоскости, потом завернуть в цилиндо бендом. сшить по шву, потом fdd cyl расширить сверху
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
я за дисплейс! предпочту наверно в кореле или шопе создать текстурку, там быстрее и редактировать легче..
в кач старого не очень сложонго примера:
Шантаж
Спасибце за отклики.
Но я наверное плохо выразил суть вопроса.Вот на первом скрине методика проста чередуем центры при выделении и перемещаем в глубь тела получаеться как-бы насечка
А я пытаюсь найти способ делать канавки.На втором скрине краные линии это путь будующих канавок.Для наглядности рядом лофт и уже на таком маленьком кусочке косячит.Но это только пол вопроса ведь вокруг должно быть само стекло.Может кто знает как правильно и без болезненно вставить такую канавку в бокс?В принцепе это вопрос полимоделинга и интерес и можно сказать азарт вызывает моделить именно в максе
BETEPOK
полемоделлинг - это моделлинг в поле? )
канавки, если проблема именно в плавности форм, решаются турбосмузом. Только это потребует специального моделлинга тех частей, где сглаженность не нужна. там надо уплотнить сетку на углах.
Шантаж
Людииии.Аууу
Неужели никто не моделил или не пытался моделить ?
Наверное буду первопроходцем. Аж загордился сам собой собой.
BETEPOK
буквально недавно в сборниках хрусталь выкладывали
ищите и спрашивайте
На сайте c 28.03.2008
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
BETEPOK
а что ты хочешь? чисто макс и чисто поли? долго и геморно. рисуй ребра, чамфири, экструть, сглаживай. потраченое время не будет стоить результата, однако если даш его в свободный доступ многие скажут спасибо. технически проблем не вижу. но все это долго и геморно.
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Делал бы как и nailgun написал
На сайте c 20.02.2010
Вот, у меня было что-то подобное, Nailgun подсказал и у меня все получилось, если будет непонятно, напиши здесь, что именно, а я потом подробнее расскажу http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=212436#212436
Шантаж
То что доктор прописал.Спасибце.
короче моделишь узор на боксе или плане потом path deform > snapshot > symmetry
fakel а можно по подробней?
Ребята всем спосибо кто отписался.пойду грызть науку.
А тема волнует потому что я занемался резьбой по дереву правда давно было в другой жизни так что фото работ неимею. А сейчас ручки старые а резать охота вот и хотелось попробывать резать в Максе. Если присмотреться к хрусталю та-же резьба
Возмите хрустальную вазу поставте материал дерево вот вам и резьба.Пример в начале поста в виде насечки.Играйся чередованием получай узоры.косой подрез полукруглый подбор фона-другой рисунок.
