Модификатор Noise
На сайте c 12.10.2019
сделал фактуру порошкового напыления через модификатор noise
Каждый из видимых объектов (фасад, уголок крепления фасада и наличник) заведомо сброшены через Xform, приаттачены в один объект и накинут 1 материал. При этом явно видно, что масштаб нойза различается, особенно заметно на уголке (тот, что между наличником и фасадом)
Чего только не перепробовал - результат 1 и тот же. Как победить и сделать единый масштаб? 1 раз  с таким столкнулся.
На сайте c 25.05.2015
крск
вот прям через модификатор? смелый
На сайте c 06.02.2012
Попробуйте использовать Realworld map size, или хоть какой единый мапинг
ну а что. похоже же.
когда вагон цветов кроме него как ещё передать фактуру каждого из них с разной фракцией
Пробовал и так. Результат одинаковый. Даже при близких рендерах то же самое. Поэтому и в растерянности. Т.е. на глаз масштаб у элементов разнится
