Модификатор Path deform
На сайте c 02.03.2016
Днепр
Здравствуйте, возникла такая проблема, Мне нужно по краям сплайна расположить два объекта, использую модификатор Path deform, но мне нужно указать как путь не просто сплаин, а ребро Rectangle. Я удаляю 3 ребра, оставляю нужное, центрирую Pivot Point, и пробую указать его как путь, но объекты не хотят корректно лежать на этом ребре, они появляются далеко от ребра и при перетаскивании точек ребра двигаются, то в противоположную сторону, то вообще непонятно как(
Когда создаю простую линию и ее указываю как путь, то все нормально работает, на загвоздка в том, что нужно использовать именно ребро четырехугольника( Помогите пожалуйста.
На сайте c 16.03.2016
попробуйте не Path Deform(WSM) а простой Path Deform. У него есть возможность подвигать гизмо.
На сайте c 13.07.2010
а move to path пробовали нажимать?
смысл этих телодивжений какой? я смотрю вы и свип и пасдерформ пробовали, что в итоге нужно получить? рамку для картины? если вы подоконник делаете так сделайте просто экструд сечения.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 03.05.2012
Товарищи, для Path Deform важно, чтобы сплайн был в одной плоскости?
Днепр
Нет, не важно
