модификатор - разрез
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Ребята подскажите модификатор в 3ds max который режит обьект в 3d виде
Мне нужно чтобы получилось как на картинке.
представленная картинка из Revit
На сайте c 09.01.2008
слеис
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
переводите объект в edit poly объединяете все объекты в один attach и потом выбираете все полигоны включаете slice plane и появляется плоскость по которой произойдет сечение - выставляете ее как надо и нажимаете slice - в этом месте появятся точки пересечения - все лишнее можно удалить или сделать detach и спрятать
tkozodaev
Модификатором слеис скрывается ненужная часть без удаления полигонов.
На сайте c 03.04.2008
tkozodaev
Ой, как у вас сложно...
Сгруппировать дом и Slice!
в данном случае лучше вручную часть брёвен скрыть и крышку. А уж остальное резать. И не группой, а частями. Там же дырки будут. Их надо потом закрывать модификаторо cap holes
и ещё - брёвна сложены не правильно )
dolcevita
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ - ОЧЕНЬ УДОБНО С ГРУППИРОВКОЙ ОБЬЕКТА! НЕ ЗНАЛ, знал что есть такой модифай
