модификатор sweep
На сайте c 28.01.2020
Подскажите пожалуйста почему у меня не получается наложить молдинг на край стены . Сечения молдинга - красная стрелка , край стены - зелёная стрелка .https://youtu.be/JsFhlKet47s . Заранее благодарю за конструктивный совет .
Свиток Sweep Parameters (Параметры Протягивания).
Первые две галочки Mirror on XZ Plane (Отразить относительно плоскости XZ) и Mirror on XY Plane (Отразить относительно плоскости XY) позволяют путём отражения профиля поменять его ориентацию, так как это необходимо. Эти галочки можно комбинировать в любых сочетаниях до получения нужного результата.
Следующие цифровые параметры (X; Y) позволяют сместить профиль на заданное значение по соответствующей оси относительно пути.
Параметр Angle (Угол) – задав нужный угол можно вращать профиль в пределах от -360° до +360°.
ck_petya  Спасибо за ответ большое , но увы всё это перепробовал - не помогло .
Нашёл ошибку: я не пробовал поворот по углу .
Ещё раз большое спасибо за Вашу отзывчивость .
А через Bevel Profile вместо Sweep ?
