Модификация файла HOSTS
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Привет всем, вопрос к спецам (опытным взломщикам) в файле Hosts добавил (по совету некоторых пользователей "народных версий") несколько надписей блокирующих проверку Autodesk-ом максовских программ изображённых на скрине. После проверки в безопасном режиме Dr.Web напротив каждой строки появилась надпись "вылечено Dr.Web" (переведено на русский) на скрине выделено красной рамкой, что это значит? Блокировка больше не работает? Надо эти "Cured by Dr.Web" поудалять чтобы блокировка снова работала? Или она и так будет работать невзирая на эти "Cured by Dr.Web"?
На сайте c 27.09.2014
Лучше через windows firewall закрыть доступ к интернету.
Символы # значат что все что между них - будет полностью проигнорировано.
P.S.Ни разу не редачил Hosts под софт от Autodesk, и без этого ничего никогда у меня не слетало.
Krasnodar
Когда DrWeb устанавливается, то вместе со своим фаерволом, он автоматом отключает виндовский firewall
Понятно, короче по удаляю эти "Cured by Dr.Web", спасибо немножко просветился в вопросе
На сайте c 25.01.2013
Джонсинг, только и в самом начала перед 0.0.0.0 - тоже символ "#" удалите иначе вся строка будет считаться комментарием и игнорироваться
Krasnodar
Понял спасибо
