Моноблок выключается через несколько минут после запуска рендера
На сайте c 06.08.2015
Доброго всем дня! Такая проблема: при запуске рендера моноблок сам вырубается через несколько минут. При работе в других программах такого не происходит, только при рендере. Сдала в сервис: сказали перегрева процессора нет, запыленности нет. По результатам диагностики необходимо обновление дров видео карты, если не поможет - замена видео карты. Подскажите, это развод на бабло или реальная причина происходящего?? За обновление дров заломили 2000р, не представляю сколько замена видео карты будет стоить. Пожалуйста, помогите разобраться! Параметры моноблока, на всякий случай: Lenovo IdeaCentre B350 (57318624) i7-4770s/12G/2Tb+8Gb SSD/DVD-SMulti/21.5" FHD(1920x1080) AG/ATI 8570HD 2G/Wi-Fi/BT//cam/Win8/Black. Был куплен в сентябре 2014г.
обновление дравйеров легко делается самостоятельно и бесплатно, причём почти всегда автоматически
Так обновление дров может помочь в данной ситуации?
Маловероятно. Но вас точно разводят на бабло.
Может падать из-за того, что у видеокарты остановился кулер, тогда она просто перегревается. Перегрев процессора тоже легко проверить самостоятельно, программой CoreTemp.
На сайте c 02.12.2010
из за драйверов видео карты комп выключаться не будет.
последите за температурой процессора всё же, больно уж на перегрев похоже
На сайте c 17.12.2015
Шлите их в ж*пу.
Украина, Киев
fluxe85
могу помочь по тимвьверу. помогу посмотреть температуру процессора, ну и попытаемся понять причину.
И непонятно при чем тут видеокарта? какой вы рендер используете?
рендерю с Vray
Цитата xiruim:
fluxe85
да скорее всего проц греется. этим страдают как ноуты так и моноблоки
И какой выход?
Цитата fluxe85:
И какой выход?
Возможно поможет замена термопасты на процессоре или чистка кулеров, если он перегревается.
На сайте c 30.05.2013
Не возможно а точно.
 Если раньше не грелся и не вырубался - замена термоинтерфеса.
Дело в другом, человек я так понял не сможет сам это сделать. А сервис это дело такое smiley-pardon.gif
сервис сервису рознь конечно, деньги возьмут в любом случае, но в добросовестном сервисе всё же исправят поломку)))
В севисе сказали, что перегрева нет. С их слов - если б был перегрев, то он вырубался бы и в процессе обычной работы. А тут только рендер.
Если б дело касалось обычного компа (ящика), то смогла бы сама туда залезть и посмотреть, пыль удалить. А в моноблок я точно не полезу)))...Я без понятия, как там крышку заднюю снять)))
Нет, вам врут.
В процессе обычной работы процессор не перегревается так, как на рендере. Там разница в температуре в 2 раза. 35 против 70 градусов в среднем.
при рендере температура прилично поднимается.
установите CoreTemp смотрите температуру в спокойном состоянии и при рендере
Ок, пошлю их в зад, заберу моноблок, проверю темп. Подскажите, термопаста для обычного компа подойдет на моноблок?
да.
Спасибо большое за ответы! Главное, чтоб из моноблока не повынимали оригинальные комплектующие...
Обращайтесь в хорошие СЦ и не экономьте на этом.
