Монтаж дверей к сплошной стене
На сайте c 13.04.2012
EKB
Account is banned
Всем привет! Интересует вопрос, можно ли к сплошной стене подвести дверь, или нужно делать стену для обналички.
На сайте c 22.02.2011
Western Ukraine
можно
На сайте c 21.02.2007
можно. коробка вписывается в проем
На сайте c 29.12.2008
Можно то можно, но скорей всего будет не красиво.
EKB
Account is banned
Спасибо, еще может есть у кого нибудь картинка как это выглядит?
На сайте c 25.10.2009
вот, что-то нагуглила. Так будет примыкать к толстой стене
а к тонкой стандартно. То есть - несимметрично.
Я бы все же сделала выступ на 150 мм, как у вас в правой картинке.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Г-образная коробка, и все. Не проблема
На сайте c 26.04.2007
Итальянская фирма Scrigno делает такие двери. филиалы по всему миру
http://www.stato.co.il/heb/products/flatline/
конструкция навесов совершенно другая. поворот двери можно делать даже в центре. при проектировании больших открытых пространств просто находка. материал любой от стекла и тд...
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Слово "доборы" знакомо?
На сайте c 08.11.2010
и как вы здесь добор поставите?
Самый лучший вариант предложил Grikat, но вопрос в цене.
Если рассматривать обычную дверь, то просто коробка без наличников не самый лучший вариант.
Ещё можно поставить брус, мы так делали.
Накидала вариант по быстрому
EKB
Account is banned
Всем спасибо!
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
не мешало бы план смежных помещения посмотреть, открывание.
обналичка прибьется к коробке, либо добору. для чего городить лес? другой вопрос если проем слишком широкий, тогда брус можно.
Посмотрел бы я, как Вы это сделаете без сооружения дополнительной перегородки, без заужения проема.
На сайте c 09.02.2009
P.
P.
Повторюсь, если проем широкий, то для заужения можно вставить брус, либо иной материал использовать, но если проем заужать ненужно то все стает нормально.
РЕГИОН 13
не встанет
P.
добор нужно использовать и все встанет, для этого добор и существует, чтобы компенсировать разницу между шириной стены и шириной коробки
На сайте c 29.10.2008
Можно, но с обратно стороны либо не будет наличников и примыкание стены к коробке придется штукатурить, что приведет к трещинам на шве в последствии. Либо делать наличник на ширину коробки (40-50 мм). Обычно они изготавливаются на заказ, в стандартных комплектах дверей таких нет. Лучше, конечно, сделать как на вашем рисунке справа, добор какой-нибудь, меньше проблем.
На сайте c 26.02.2012
А зачем заморачиваться? Пол кирпича положить и всё. Единственный минус - это полотно будет сантимов на 10 уже. А вообще можно и без пол кирпича. Просто монтажникам показать проем и сказать что тут дверь нужно! Остальное не ваша забота. У меня была точно такая же ситуация! 1 в 1! Ничего! Всё поставили без лишних вопросов )
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
утолстите тонкую часть стены
