Монтаж двух унитазов на одну стену .
На сайте c 20.08.2008
Кто нибудь сталкивался с таким расположением приборов?
Возможно ли поставить самонесущие инсталляции, чем грозит. Можно вешать или лучше напольные?
Или разумней заставить удолбить в несущую стену ультратонкий геберит например
схема
На сайте c 17.09.2007
Да нет, никаких проблем не будет. По крайней мере, я не помню чтобы были проблемы. Ставили также на объекте, даже без смещения по оси относительно друг друга.
Ellestinium просто две инсталляции спина к спине или напольные?
Я в идеале бы хотела два подвесных, конечно. Просто никогда такого не делала и не могу понять какой толщины в итоге окажется стена и выдержит ли она вообще
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
dieanna_nsk  я думаю что ширина стены будет как раз под две инсталиционных смывных системы-) если в обычном случае короб под инсталяцию делается 170-200 мм, то соответсвенно под два унитаза, в вашем случае это будет 400мм ширина стены.
Илистена обычнаяиз блоков, кирпича или гкл, а уже к ней два приставных инсталяционных короба-)
Можете и стену выгнать 400мм шириной, сделать нишки какие где не идет инсталяция.
Тут все дело в расположении стояка.
Где стояк?
мур_в правом верхнем углу помечен.
От него пойдет подиум для душевого трапа, так что там хватит места протянуть трубу.
Ох ненавижу нишки эти. но и 40 см на стену жаба давит)))
На сайте c 03.08.2009
dieanna_nsk,точно такой же проект делаю.
даже с тонкими гипсокартонными перегородками проблем нет.можно и любые подвестные системы использовать.
только нужно на высоту инсталяции от пола поперечно к профилям набить плотные доски и инсталяции устанавливать к ним.
можно и другими способами:есть специальные инсталяции-они плоские,но имеют дополнительные укрепления-в одних моделях крепления идут пол-потолок,в других-дополнительно крепятся к полу(как бы 4 "ноги" получается)
а сами инсталяции внутри стены помещаются.для выравнивания можно немного выдвинуть вперед.
можно крепить две инсталяции "спина к спине".стена толщиной тонкая в итоге получается,места много не занимает.на каждый унитаз-своя отдельная инсталяция.
JJane спасибо!) Мне резко полегчало :)))
вот если вы не в курсе, как выглядит инсталяционная система-) там идет своя рама, на которую что то вешается и стена тут совершенно ни при чем-) стеной только зашивается это все-) Вернее с одной стороны это канешн крепиться к стене. Но думаю если установить сварную раму-то все будет в порядке. Можете еще поглядеть на моноблоки , там навешивается сразу с блоком
dieanna_nsk,делай,не переживай.
у меня в проекте такое же точно расположение туалетов.и унитазы друг напротив друга.уже набили доски и к раковине, и к унитазам.стоят-все нормально)
мур_ я в курсе, что такое инсталляция. Я только не в курсе насколько безопасно опереть две рамы , фактически, друг  на друга. Или стоит присмотреться к самонесущим с опиранием в пол
JJane спасибо)
dieanna_ns вот как Jjane говорит, так и делайте. Я про это и говорил))
На сайте c 11.03.2013
Кто-то должен был запостить сюда это.
dieanna_nsk,у нас там вообще перегородки не было.
можно без всякой стенки,если в потолке нет вент каналов,крепить одну инсталяцию к другой пол-потолок.
если есть вент каналы,то можно 1.использовать укрепленное ножное крепление (оно дороже -где то 12 т. стоит, но в глубину такое же),а можно 2.набить доски и использовать обычную инсталяцию.
мы набили доски-и дешево и прочно)
JJane  там у нее еще пойдет отвод канализона, который тоже можно зашить в стену.
мур_.а там все помещается внутри в итоге,наружу ничего не выходит,кроме самого унитазика и раковины.
Тоня, канализон можно зашить в пол
Ellestinium в некоторых случаях-можно. Неизвестно как в данном случае.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
если каркас единый, то сидя на унитазе можно чувствовать, как на другой стороне тоже кто-то присел.
Не понимаю, почему такое расположение?
На сайте c 05.02.2014
А зачем единый каркас ? По моеум лучше уж отдельные, смысл долбить стену чтоб сделать общий каркас... Я с недоверием отношусь к подвесным унитазам, обычный более практичен и не нужны каркасы ;).
