Мощный комп долгий рендер
На сайте c 25.03.2022
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Компьютер достаточно мощный, характеристики: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F 2.40 GHz, память 64,0 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660. Очень долго идет рендер. Не сильно большая сцена рендер идет 5-6 часов. Включаем на ноутбуке который в разы слабее - почти так же 6-7 часов. Разгоняли проц до 100 - результат тот же. В чем может быть дело? Помогите пожалуйста кто разбирается в этом вопросе. Я новичок
На сайте c 30.08.2016
У тебя проц. загружен на 52% - чекай температуру, может там термопаста давно высохла. В редких случаях такое может быть если нет драйверов от чипсета мат.платы.
А прежде в настройках рендера сделай material override на дефолтный сермат короны и сбрось настройки света.
UPD. Никак не пойму - там что-то с наружним светом явно перемудрили. Удалить всё и сделать 1 corona sun + corona sky
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
проц не юзает все до конца - во вкладке System - System settings проверьте стоит ли на нуле #of threads (справа сверху, не путать с Interactive), затем noise level на 2 долго рендерит - имхо 2.5 - 3 вполне норм, он еще денойзом доведет до почти 2
а вообще сцена с только hdri освещением рендерится долго, а если еще и lightmix включить - будет еще дольше, попробуйте галогенки включить с корона лайтами
На сайте c 18.04.2014
Astana
Удали элементы во вкладке rendering - environment - atmosphere - effects и также effects - effects
На сайте c 14.02.2010
Винда какая?
Ставьте 11. мне помогло.
новый процессор 12900 не умеет с 10 работать. ваш рендер идет на энергоффективных ядрах. на 11 будет на всех ядрах.
и еще на 11 рендер будет идти на полную только на одной сцене и то только в активном окне.
Вот такой вот новый процессор.
Спасибо! Охлаждение у компа водяное, перевела в сермат, удалили hdri, поставила 1 солнце и корона скай, пишет полтора часа рендер, это норм? или должно быть быстрее?
Спасибо. Проверила of threads - стоит на нуле
Спасибо. Там ничего нет
Цитата broviastui:
Винда какая?
Спасибо большое! Попробую
Natalia_Romaniuk
только 11я винда или выключение энергоэффективных ядер в биосе
Ну уже не 5 часов и то хорошо, а насчёт полутора - ну я не знаю, мне кажется нойз левел чем меньше, тем время рендера в прогрессии увеличивается. Я обычно ставлю 5%, а остальное денойзер делает.
И да, водяное охлаждение так же соединяется с процессором через термопасту, и так же она высыхает. А под нагрузкой от рендеринга - куда быстрее чем от игр. Вот сильно советую поставить следящую за этмим делом прогу, они даются вместе с материнской платой и периодически поглядывать в её показания.
На сайте c 10.03.2018
Ну 1,5 часа на i9 12900F, это не норм. У меня на 3700X такую сцену за час спокойно отрендерит. А тут явно мощи по более. Так что выше сказали, 2 эффективных выхода, настройка ядер, либо переход на 11 винду
Спасибо большое за совет!
На сайте c 16.04.2008
