Мошки возле фонаря
На сайте c 16.06.2011
KHARKIV
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста как можно создать анимацию кружащих возле фонаря мошек?
particle flow
Продолжая тему: Thinking Particles
А задача какая в итоге? Допустим если статичный кадр, можно в афтере подвигать частицы, там попроще будет.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Вроде что-то похожее на рой (летающие тучкой туда-сюда партиклы) было в стриме у СиДжи скул, но только не помню в первом или во втором. Кажись таки в первом - https://youtu.be/ikQ6lxCfc7g
Если время есть, поглядите - очень полезный вебинар в целом, после него скорее всего придёт понимание как создать этих мошек.
если далеко то можно даже футаж влепить с насекомыми, что то такое я встречал на шаттере
KHARKIV
Спасибо все за советы! Самих мошек думаю будет почти не видно. Это будут частички кружащие возле лампочки с моушен блуром. Так говорите частичками?
На сайте c 16.05.2012
через скаттер?
На сайте c 17.01.2017
World
если мошек будет немного то можно и поштучно сделать.
А кадр статика?
Тогда можно вообще из гугла взять фотку да в посте через опасити положить. Особенно если один ракурс.
Либо, как руфус предложил. Генерируете рандомно частицы в каком нибудь объеме, потом эти частицы меняете на свою геометрию. В данном случае светлячков и готово.
KHARKIV
А кадр статика?
Кадры те которые прикрепил будут статичными,но вполне возможно что будет пару полётов камеры. Вид сверху вниз будет с дофом. На переднем плане будут мошки кружащие возле фонаря. На заднем девушка в ванной с парующей водой. Задача не простая!) мошки будут очень мелкие. Думаю частица и в виде сферки будет ок сделать. Беда в том что я не видел подобного урока нигде(
На сайте c 02.08.2018
Freelance
Нужна текстура мошки с прозрачностью. Кинь её на плейн. ( Или найти модельку насекомого, что проще, что практичнее, есть клозапы? Можем обойтись простой сферой? )
Мошка хорошая? Ок, идём дальше.
Анимируем "мошек".
Анимация норм? Ок, дальше.
На камере включаем размытие в движении. Моушен блюр.
Тестим, и тестим, и тестим...
KHARKIV
Анимируем "мошек".
Все очень логично и последовательно!) Сфера ОК. Не знаю как заанимировать вот в чем беда. Кловзап будет, но сферы думаю сгодятся для начала.
Freelance
Начни с анимации простого чайника из точки А в очку Б.
Когда чайник начнёт двигаться, его нужно будет порендерить камерой с Включённым Размытием В Движении. Уроки на эту тему бывают, думаю найдешь без проблем. И когда чайник будет выглядить на рендере Вжух-Вжух, пробуй так же с мошками.
KHARKIV
Хахх) Спасибо, походу так и будет!)
