Москитная сетка
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Всем доброго дня! У меня такой вопрос, имеются мансардные окна, у которых ось открывания проходит по середине окна и соответственно по середине проёма, и собственно сам вопрос - как в данном случае решается вопрос с москитной сеткой? Я себе уже весь мозг сломал
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Задай этот вопрос оконщикам.
Berlin
У оконщиков я уже спрашивал, у них только один вариант - ролерная сетка в раме которая крепится на обналичку проема, но мне такой вариант не подходит, потому что во первых окно открывается на очень маленький угол, а в вторых сетку каждый раз убирать чтобы открыть/закрыть окно. Меня как раз интересуют варианты из категории hand-made, может эту проблему как то еще решил...
На сайте c 16.01.2011
Ну если окна наружу открываются) только если ставить ее изнутри)))
РЕГИОН 13
окна вращаются по средней оси
Berlin
Так проблема как раз в том что окно не открывается ни внутрь ни наружу, а вращается по средней оси, вот так
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Если только своими руками,то думаю можно сделать.
Верхнюю половину сетки крепишь к трем сторонам рамы снаружи и четвертую к створке,по оси вращения.
Нижнию соответственно внутри,по той же схеме.
Встанет проблема уплотнителей и провисания,но это уже надо по месту думать.
З.Ы. Собсно к створке можно вообще не крепить,только надо подобрать уплотнитель между сеткой и стеклом.
Можно додумать направляющие,по которым половинки будут отъезжать,одна вверх(на крышу)вторая к примеру в стену или какой-то карман(с глаз подальше).
На сайте c 09.01.2008
Около окна прикрутить розетку. В розетку воткнуть антикаморин и антипрочей летающей дряни.
Как то так
Berlin
Вот что то подобное уже приходило в голову, в этом варианте есть проблема убирания сетки когда окно закрыто
sampler11
Я так понял такой вариант как раз и предлагали оконщики.
faust24
Сделай чтобы сетка оттопыривалась полукругом наружу и при закрывании она автоматом будет в сторону складываться, а не внутрь.
Berlin
Розетка есть, фумигатор тоже, не помогает, я живу в 100м от реки, они здесь особо живучие и голодные))
Так здесь окно подвижно, так как и снизу ролик и сверху, так что угол можно регулировать, конечно что бы закрыть придется ее снимать с фиксаторов на окне. А другого тут не придумаешь что бы и смотрелось нормально, и функционально))
Berlin
Как то так
Ага, а как я окно закрывать буду?
Снял с фиксатора на окне)) она вверх скрутилась) И Вауаля)))
Berlin
Ну осталось дело за малым, найти такую сетку и решить вопрос с залетанием комаров сбоку от сетки, т. к. плотно она всё равно прилегать к проёму не будет)
П-образный профиль 1,5-2 см по бокам в качестве направляющей, чтобы края в него заходили при раскатывании сетки.
Крепишь ее на оконную раму внутри оконного проема, по торцам рам П-образный пластиковый профиль пускаешь который и закроет торцы, что боы комарики от туда не лезли) а где фиксаторы, там на торец типо какой то резинки лепить)
Berlin
Я уже с ужасом представляю сколько эта конструкция может стоить)), наверное я просто к внутреннему периметру проёма подвешу сетку мешком))
