Motiva COLIMO V1.2
На сайте c 17.01.2012
кто нибудь помогите -уже при скачивании антивирус сработал,я пропустил-теперь ехе нет нигде,иконка на столе без логотипа и при нажатии открывает обзор,а где я его буду искать если его нет. Скачивал из разных источников,а его нет-я так понял антивирус его в карантин закинул-и чо теперь делать?
а так врей рендерит,всё вроде в норме,а толку ...
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
3dgopnik
лучше б они плаг для макса пофиксили - клипинги на врайкамере не воспринимает, приходится шаманить с бубном. а учитывая, что пользоваться приходится редко, каждый раз как в первый...
На сайте c 10.11.2011
Ребята, подскажите как эту штуку к Вирею прикрутить. НЕ пойму. Все пишут - кинь шейдеры в папку менталрея. А я его не использую. Скрип запускаю, но вылетает сообщение что шейдеры не найдены. Кто в вирее тестил эту штуку, можете подробнее объяснить какие шейдеры, куда что кидать?
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
Ricon
под vray вот только Мотива вышла, так что предыдущие версии пока не для него... 1.7 версию надо
На сайте c 28.05.2011
Иваново
не знаю что вам там под вирей только вышло...у меня была версия как раз 1.2, все что требовалось-предоставить объекты ,кот.будем потом ретекстурить и все, использовал и ментал и вирей-все ок
Да? Интерестно. Я качал на рутрекере, там пишут что на вирее уже и с этой версией че-то рендерят, и в первом посте этой ветки форума написано "Протестировал на vray 2.0 все работает" Хотелось узнать, как.
Санечекъ
Так а как ты установил? Куда нужно шейдеры кидать, что бы с виреем работало?
А то ни кто не объясняет, все только хвастаются, что все работает.
Великий Новгород
ну дак а чего умничать то? объясни тогда Riconу как делать
на оф сайте написано что мотива 1.7 теперь с поддержкой vray шейдеров, от того я и пост свой написал
http://www.motivacg.com/en/colimo-1-7-vray/
На сайте c 16.03.2010
3dgopnik
А к чему это? Видео ничего не объясняет по установке.
______________________________________________________________
Нашел в иннете путем написаную последовательность установки. В результате чего все заработало.
http://mo3del.ru/posts/id/3994
Но возникла другая проблемма - прирендере проходов программа говорит что файл просчета уже есть и следующий проход заменит этот файл. При этом размер после замены не изменяется. Кто сталкивался с такой проблемой? Это глюк? Или так и должно быть? Из за этого сообщения весь процес тормозится. Если не нажать ОК подтверждение, то рендер не продолжается.
Ничего не понятно. Мотива отрендерила разные пассы, в лог записала что сохранилл, но в папке пусто.
И программа ничего не может открыть, говорит нет пассов. Кто нибудь в курсе, какая причина может быть? Все пути на англ.
05.09.2013 16:19:57 Applying shader... OK
05.09.2013 16:19:58 Render with MR Shader of material steny 2...
05.09.2013 16:36:10 render saved to...G:motiva_cherkasylayerssteny 2_SHADER.exr OK
Вобщем и у становил, и отрендерил, но при открытии файла проекта, прога тупо закрывается. Короче не стабильно она еще раотает. Может версия 1,7 будет лучше. Но с этой только время убивать. Она рендерит доп. проходы на каждый материал который будет менять, столько же сколько и основной проход. С таким же успехом можно согласовать все изменения с заказчиком, внести их и отрендерить один раз. Грубо говоря прога оправдывает себя если изменений по материалам предвидется больше чем доп. проходов. А именно больше как минимум 4. Тогда оправдано потом подбирать обои хоть 220 раз.
Да, кто не разобрался пишите. Я подскажу, как установить и рендерить. По крайней мере то чо я понял.
На сайте c 31.05.2010
Cherkassy Ukraine
Народ помогите. Поставил версию 1.4 у меня стоит vray 2.40.3
После запуска скрипта и выбра материалов с объектов рендерит нормально, не возмущаясь.
Открывает все на ура, но при смене текстуры - меняется только тон, тайлинга на объекте не видно.
В максе на стене стоит UVW 1200 1200 1200.
Что делать?
Объект имел карту UVW? Можеш поставь галочку в самой Мотиве перед рендером Render shader passes only и перерендерить только карту теней.
Cherkassy Ukraine
Ricon
Начинает матюкаться(
походу проблема в этом - "Render with MR Shader of material flor..." как сделать что бы это был VR Shader...?
то есть он как бы рендерит виреевскую сцену менталом...
COLIMO Exporter log
Render elements disabled
Start at...09.09.2013 15:37:23
Selected Objects:
09.09.2013 15:37:23 Applying shader... OK
09.09.2013 15:37:23 Render with MR Shader of material flor...
09.09.2013 15:37:32 render saved to...DESIGN_WORKS_2013Motiva_Files555Layersflor_SHADER.exr OK
09.09.2013 15:37:32 Launching render with SSR MR Shader... OK
Cherkassy Ukraine
Попробовал поставить демо 1,7 версию. Собственно наверно я что то не так устанавливаю. Думаю нужно как-то установить вирееевские шейдеры по аналогу копирования менталовских после установки. Не понятно как куда и от куда.
Cherkassy Ukraine
Создал новую тестовую сцену. Поставил заново 1.4. Ничего не могу понять, все заработало...
cherkes888
то есть он как бы рендерит виреевскую сцену менталом... Да, так и есть. Причем рендерит аналог Виреевского прохода IDматериалу (или объекту), я точно не понял. Только как то их смешивает и в отражении. А потом все в программе компилирует и вносит изменения в тон и цвет уже на основе доп карт. По сему можно рендерить и не виревскими шейдерами. И по идее на тайлинг они не влияют. Тайлинг в помтобработке идет. Просто почему у тебя uvw координаты не сохранились.
А в мануале к демке не идет разве инструкция? У них там написано что куда копировать. В версии 1,4 было, е очень понятно, но было. Если написано что в папку ментала или еще куда, то ты не удивляйся. Я на этом и тормознул по началу. Думал причем тут ментал если я его не использую.
А вообще то нестабильная прога. Очень не стабильная.
Cherkassy Ukraine
Ricon
Копирование в менталовские папки меня тоже смутило. Видимо то был просто глюк.
Жаль, тема интересная, но если бы он рендерил один - два раза, но с некой сложной маской, а не каждый материал в черном цвете... было бы намного круче. Или просто сохранял инфу при просчете вирея в свой файл, где перерабатывал в редактируемую картинку.
На сайте c 14.05.2014
Возможно ли в Colimo менять текстуры на полупрозранчных объектах? Так, чтобы они оставались полупрозраными?
