Мозаика с градиентным спекуляром (V-ray)
На сайте c 11.06.2011
Вот стоит задача, чтоб сделать мозаику с градиентным, рандомным(для каждого эл-та) отражением. Важный момент рандомный градиент в каждом эл-те - как его лучше сделать?
На сайте c 07.10.2010
Минск
Да любым способом сделайте разводы цветные и массрандомайзером УВ координаты подвигайте.
На сайте c 13.04.2008
Chernihiv
Делаете мозаику с помощью плагина FloorGenerator  и потом накидываете на этот меш материал с картой Multitextures на отражении , предварительно создав 4-5 карт градиентов для отражений. Можно еще заморочиться с многослойным матом для пущего реализму...
На сайте c 01.03.2008
Подскажите, как создать материал вот такой мозаики?!!!
Геометрией проще всего. Создаёте флоргенератором небольшой фрагмент мозаики 1х1 метр, например, создаёте мультисаб, раскидываете айдишники модификатором, потом настраиваете маты с текстурами и всё. 10-15 минут на всё про всё. Шлёпаете потом эту полянку инстансом по стенам.
Ну ессесно в природе есть и генераторы текстур.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Текстурой , тон только подкрутить до теплого... Это конечно если не клоузапы собираетесь делать...
На таких текстурах швы сильно палятся, затирки то нет.
Ну текстуры то тоже надо умеючи юзать, например через Tiles в карте Mix (или Blend мат использовать), ибо на образце довольно ровно плитки уложены, поэтому и швы совместить с настройкой необходимого кол-ва плиток в Tiles будет не трудно...
PS: ненавижу плитку по стенам геометрией раскладывать ))) Вообще санузлы всегда бесят )))
Ну затирка это самая простая сторона вопроса. В шопе подшаманю и все. А вот со всем остальным придется поковыряться т.к. ни разу не приходилось сталкиваться с таким материалом. Как говорил известный персонаж "....языками не владею, ваше благородие...."smiley-biggrin.gif
На сайте c 09.11.2011
Сейчас делаю такую плитку..
В теории все элементарно: Бленд с базой и матом с радужным градиентом на рефлекте , плюc настроенный фалофф на их замес.
Однако передать такую тонкую игру света и отражений, как на картинке,  без фейков и шопа, еще ни разу, не удавалось.
Есть у кого-нибудь идеи?
PS Помню, была процедурка от #LevaLeva - там этот тонкий эффект передачи вроде неплохо выходил. Но может мне и кажется - давно это было smiley-rolleyes.gif
На сайте c 16.05.2010
Думаю из этого материала можно докрутить нужный результат, по крайней мере я бы так сделал
https://yadi.sk/d/L5YbK6-0qEfG3
Да, спасибо. Качнул.
