Можно ли из Артлантиса перегонять модель обратно в Архикад?
На сайте c 22.11.2009
На сайте c 19.04.2011
Харьков
можно самогон перегонять а в архикад потребуется двж формат, или дфх,
Харьков
или 3дс если уж не получится
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
Ответ - нет.
nikolart
А как же быть, я вот наношу текстуры в артлантисе потом рас маленькое изменение в проекте в арчике и все заново делать, есть какой то другой путь так тупо получается, так вот может кто подскажет как правильно, что бы заново не перделывать
На сайте c 25.10.2007
Винница
Зачем же заново?)
Важно только при нанесении текстур минимально использовать замену материалов на поверхностях.
Вот эти 1352457400-clip-6kb.png 2 кнопочки я имею в виду.
А так, наносите материалы, сохраняете проект под каким-то именем. При необходимости переделок, меняете в арчике, что надо, сохраняете для артлантиса под другим именем. Открываете этот сохраненный проект в артлантисе, после этого выполняете команду файл - использовать файл ссылки , и выбираете ранее сохраненнный в артлантисе проект (тот, где нанесены материалы и настроен свет), в появившемся окошке отмечаете вот это 1352457747-clip-17kb.png
Ну и все )). Все текстуры встанут на места
Удачи..))
Во, очень хорошо, буду пробовать)
да да именно так все выходит
