Можно ли изменить количество сегментов?
На сайте c 23.06.2009
Народ .. помогите ...
Можно ли изменить количество сегментов после применения модификатора Editable Poly ??
И если можно, то как ?
И ещё один вопрос ... можно ли переносить объект по точкам ?
Скажем перенести box из одной точки в точку другого бокса?
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
1. да можно... если применил именно модификатор, то просто в стеке спустись на один уровень вниз (к изначальному объекту и поменяй количество сегментов)... либо уже в режиме модификатора эдитполи можешь сам нарезать инструментом cut сегменты в тех местах, где тебе их надо увеличить... еще можно нарезать при помощи slice...
2. объект можно переносить по точкам (координатам)... для этого надо выделить объект и перейти в режим перемещения (нажми W)... и внизу укажи нужные тебе координаты по осям x y z
На сайте c 31.01.2008
Izhevsk
По поликам я отличный видеоурок выкладывал, поищи в поиске.
FastShark
1. Спасибо за ответ, но возник другой вопрос ...
а если я использовал конвертер а не модификатор ?
2. Это не то о чем я говорю ...
предположим у тя в пространстве есть фигура (box) и в том же пространстве есть 2-я фигура (box) .. так вот ... я хочу передвинуть 1-й бокс так что б они соприкасались .. по координатам это гемор ...
это легко делать в Avtocad-e взял за точку и move к другой точке ... а как в максе ?? или тут этого вообще нет ... ??
AllWorm
Спасибо ... поищем ...
Neu
в первом вопросе какая-то лажа логическая.
От простого применения EditablePoly КОЛИЧЕСТВО СЕГМЕНТОВ НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Если имеется ввиду не EditPoly а MeshSmooth - то если не сколлапсен, можно удалить, а если сколлапсен, то восстановить в том же виде просто не получтся. Упростить можно, но это будет уже другая сетка.
Если же имелось ввиду можно ли редактировать EditPoly в принципе - то конечно. Собственно он для этого и придуман, чтобы модифицировать модель
dobriy_duh
спасибо !! то что надо !!
nailgun
Я все понял по последнему посту ... спасибо !!
Есть ещё вопрос ...
Я нарисовал несколько разных объектов, но они находятся на разных файлах ... как мне их перенести в одно пространство?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Neu меню файл - merge
Fabrice
Спасибо !
Сорри конечно, если туплю и задаю глупые вопросы ! Но нет возможности качать видео уроки, а в книжках не все !
Ещё вопрос.
При изменение текстуры объекта, объект меняет цвет в серый ... а т.к. объектов много и все они серые, немного не удобно подбирать цвета, постоянно приходится заглядывать в Render.
Как сделать так что б в перспективе они были уже с текстурой ??
нажать сине-белый кубик в редакторе матоф
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
Эх, Буча не хватает со своей ссылкой на фак в подписи...
rainfall
я б с удовольствием прошёл бы по этой ссылке ...
за место офтопа могли бы её написать !
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Neu
читаем форум, а не задаем мильен вопросов. Все то что было Вами задано-не раз обсуждалось.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Ребята. Столкнулся с такой проблемой. Жму Bridge и получаю такую гадость. Ровно не соединяет. Есть советы?!) Чето не выходит
На сайте c 31.12.2008
Самара
Нормали полигонов проверь .Они должны быть наружу обьекта.Если что-удали косячные и создай новые,либо флипни полики,но следи чтоб остальные не закосячили..Есть ещё STLcheck-модификатор-проверил,и можно удалить его.
St.Petersburg
maxorog
Респект тебе и уважуха!!!!!!!
Сделал флип нормали на одну часть и все ок!
На сайте c 04.03.2007
Пенза
не согласен, если менять количество сегментов под этим модификатором, то возможно он будет не корректно работать.
На сайте c 24.03.2009
Народ кто знает у меня не работают кнопки Select and Move,Rotate Запарило стрелок нет мозг мне уже вынесли....))) Переустанавливал один Х...... Может у кого была такая фигня......?????
На сайте c 09.01.2008
На сайте c 17.11.2006
Buch
иногда, когда не бриджится - помогает "создать полигон"
