Можно ли как автоматизированно создать хаотичную раскладку кАменных плиток на полу? разного формата и направления текстуры
На сайте c 11.12.2008
Можно ли создать хаотичную раскладку на полу автоматически или такое только ручками??
Railclone Pro через L2S Generator
На сайте c 17.06.2012
Благовещенск
Судя по рисунку, не такая уж она и хаотичная, раскладка ваша. И руками пилится в 10 минут. Дольше будете искать способ время сэкономить.
просто площадь большая, геометрия то простоя. но на каждой плашке крутить текстуру камня, что бы она не выглядела единым массивом на нескольких плашках, это на час работы, я думаю..
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Что бы плитка не выглядела единым массивом, создайте ее Флор генератором, сверху накинте Unwrap UVW с применением операции Flatten Mapping.
На сайте c 08.04.2013
Екатеринбург
Берете добавляете во генератор 10-15 текстур ( не обязательно рахных, можно одни и те же скопировать), и в самой текстуре её поворачиваете, так как айди плашек во флор генераторе разный у вас получится эффект хаотичной раскладки.
но скорее всего не везде, где то будут получаться несколько плиток с одной текстурой рядом
А флор генератор позволяет создать разные  плитки по размеру, как у меня на рисунке?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
В Corona есть CoronaUvwRandomizer - может помочь, если используете этот движок. В VRay, возможно, тоже есть подобное.
Но это касается только текстуры. Сами плитки раскидывать руками или генераторами.
На сайте c 22.04.2012
В таком случае я делал полигонами часть и тайлил её плагином Atiles, у которого есть встроенный рандомайзер ID (на превью этого не видно). Можно и без плагина в ручную клонировать, но тогда сложнее плитку вписывать в план комнат.
Благовещенск
На главной висит блог с методами ускорения работы. Там есть дельный совет по быстрому текстурингу флоргенного пола. В вашем случае он тоже работает.
у рейлклона есть просто оператор для рандомизации маппинга по заданным параметрам
Благовещенск
Кстати, пока обсуждали методы, прошло ДВА с лишним часа) За это время, даже руками ювишки повертеть можно было успеть.
На сайте c 07.06.2009
Если в короне делается, то можно через Corona UVW Randomizer
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Как говорила одна, птичка: "Лучше один день потерять, потом за 5 минут долететь..."
))) да вы правы - я спросил и поехал в офис, руками переворачивать))) это больше на будущее, дом большой заказчик любит камень, может найдется дельный способ оптимизации сего процесса!
ArtMen самое оптимальное и контролируемое в любой момент времени это рейлклон + функционал ничем не ограничен (почти), особенно если надо делать огромные площади и если могут потребоваться корректировки паттерна в процессе работы
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Так флоргенератор с рандомизацией делает это еще проще.
А направление "полосок" задать мультитекстурой, просто закинув текстуры в разных направлениях. Или MaterialByElements, если нужно вообще разные материалы раскидать на разные плитки.
akkoxe рейлклон может задавать сложные последовательности, в том числе формулами, флур генератор же может только рандом и не может использовать кастомную геометрию, или например если нужно сделать раскладку с бордюрами в 1 контурный сплайн, то это может только рейл
Milky Way
А зачем? На сколько я понял задачу - нужно создать рандомную плитку, а не сложную параметрическую последовательность.
Зачем все усложнять?
На сайте c 09.01.2014
Substance Designer уже предлагали?
