Можно ли класть в офисе кер. гранит..???
На сайте c 18.09.2006
Самара
Приветствую...
В общем вопрос-в названии темы...
Получается то как..??
СНиП РК В.2.6-3-2000 Полы.грит, что в офисах (места с постоянным пребыванием людей)
низя керамогранит класть в офисах.
тока доску, линолеум,. и всякую хрень, которая не подходит под класс горючести Г1 (предприятие, требования пожарникофф).
Керамогранита-в списке нет.
НО, по факту-кладут керамогранит в оффипсах со свистом.., аж шум стоит...
Так вот, как обосновать, что линолеум-фигня, а керамогранит-эт крута...
Да, этаж-7, в 12-ти этажном корпусе, про растояояние до входных дверей-не говорю, палюбому больше 20 метров...
В общем-помгите обрешить проблемс....
На сайте c 09.07.2009
с марса
заплати денег и спи спокойно. ))
На сайте c 06.02.2009
Минск
Керамогранит - натуральный материал, нежели ламинат или линолеум. Нестатичный, негорючий, износостойкий, долговечный. Единственное, в зонах с большой проходимостью лучше использовать матовую плитку, чтоб не скользили
Самара
это то да, долговечный и всё такое.
а вот как быть с техникамии по безопастности и СНИПаМи....????
На сайте c 18.07.2007
Оренбург
Приветствую...
действовать по принципу : что не запрещено - то разрешено. Сам же говоришь что в списке его просто нет
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РекомендуемоеНАЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
Запретительных норм тут нет, только рекомендации. Если коридор - то керамогранит - самое то. Если офис, то в зависимости от климатических условий в северных широтах есть смысл использовать камень с подогревом (подогрев может быть источником основного, а не комфортного тепла), иначе сотрудники будут простужаться, либо подстилать коврики, чтобы не было холодного излучения. В жарких широтах камень проходит на раз-два.
Если проблемы с безопасностью скользкого пола, то применяй лаппатированную плитку. Если полированная, то можно использовать противоскользящий состав (уберет всего 5% глянцевитости)
На сайте c 19.11.2008
г. Кострома
Керамогранит можно класть! На днях ложили чиновнику в кабинет)
Самара
да блин.., частное-это частное...
если бы была возможность-я бы себе плитку из крайней плоти кита бы положил.., и пошлиседалеко .., сам себе хозяин...
А вот предприятие, гос-это другое дело..
Тут вопрос в правильном обосновании...
Вот как....
РЕГИОН 13
обосновать, что линолеум фигня - это вряд ли, т.к. это не фигня. Но, если нужно, то можно сослаться на трудоемкость укладки линолеума (требуется идеально ровное основание). недешевость коммерческого, износоустойчивого покрытия. По опыту могу сказать, что уборка линолеума - дело ответственное, тут мытьем не обойтись. Иначе грязь въедается так, что проступают следы вальцов прокатки (правда, завод цементный, грязи там как грязи)). Но и в банках московских такая же фигня, встречал. Пожароопасность, химия - наверное, основной аргумент.
На сайте c 21.02.2007
линолеум ваааще не пожароопасный материал, так же как и ламинат. кстати, когда писались снипы термина "керамогранит" вроде не существовало в принципе. так что... что не запрещено, то разрешено.
РЕГИОН 13
класс линолеума - Г2 – умеренно горючий
ламинат - Г1
На сайте c 24.12.2007
Moscow/St.Peterburg
СНиП РК В.2.6-3-2000 это СНиП республики казахстан... странно что там не прописана ни керамическая плитка, ни керамогранит, ни мрамор
все эти материалы можно использовать для полов в любых выдах помещений, а особенно керамогранит, единственная оговорка есть что в проходимых местах глянцевость (скольжение) не составляла более 85%
