Можно ли осветить интерьер только vraysun?
На сайте c 12.12.2010
Настройки
На сайте c 11.02.2010
и в настройках солнца надо выключить arc из простчета теней (чтоб от нее тени не было), тогда солнца будет больше и фон за окном останется.
Понимаете она получается какая-то мятая и не четкая, не выразительная... и почему сферы которые я вставляю в верхние светильники не светят?.
вот еще
у виреевской камеры есть настройка f-number по умолчанию она стоит 8, чем меньше показатель ием светлее получиться картинка. также настройка shutter speed чем меньше тем светлее и film ISO чем выше тем светлее... можно использовать показатели 2, 2, 30( соответственно порядк выше), но тогда надо подкручивать настройки солнца и неба.
это было сделано.
на самом деле настроек виреевских целое множество...только путаешься и никогда не знаешь какие подойдут (((
судя по тени на картинке от фонового arc падает тень....
На сайте c 09.01.2009
А этот бэк прямо уж так важен для картинки? По-моему, он все портит, по мне, так уж лучше засвет в окне, чем кривой задник.
И еще было бы неплохо пользоваться балансом белого камеры - здорово помогает.
засвет за окном легко исправляется снижение показателя sun intensity multiplier в настроке vray sky
На сайте c 31.05.2010
Можно комнату ещё подсветить внутри тоже плэйном, задрав его под потолок. Только опять включить invisible и выключить affect specular.
Я посмотрел ваши настройки рендера. Может в этом проблема. Потому как я пользуюсь немного другими. Во-первых я бы включил флажок Antialiasing filter с вариантом Catmul room, Adaptive subdivision ставлю min rate - 1, max rate - 4. Затем Color mapping Tipe я ставлю Exponential. Далее сабдивы 2000 это очень много, достаточно 600, но Sample size нужно сделать гораздо меньше 0,005, Scale оставляем Screen. Pre-filter хватит 10, как по умолчанию. Current preset - Custom. Min rate - -4, Max rate - -3, Clr thresh - 0,15, Nrm thresh - 0,15, Dist thresh - 0,1. Размер картинки задаёте сами. Чем больше картинка, тем будет круче, но и времени на рендер уйдёт больше. При таких установках достаточно стандартного размера 800х600.
Demych
плейн под потолком это один из самых позорных фейков )
да и настройки такие лучше не советовать...
