Можно ли отзеркалить камеры (относительлно оси)
На сайте c 12.06.2014
Добрый день.  Подскажите (КТО СТАЛКИВАЛСЯ)  - есть группа камер , нужно отзеркалить их относительно оси Y к примеру.  Если выполнить команду Mirror то  камеры начинают рендерить зеркальную картинку (и заначек камеры в максе как то перекручивается, хотя конус смотрит в нужном направлении).
  Просьба к тем кто уже сталкивался с подобной проблемой - как решить? Конкретно на уровне именно камер.
На сайте c 23.07.2016
Зеркально рендерят, потому что на камерах повисает Модификатор Mirror. Попробуйте его убрать.
Извините, но что это даст? Я не применял модф. Миррор.  Но если бы применил - а потом удалил его. Что бы дала такая манипуляция? Применить модификатор, а затем удалить его?
Возможно я неверно сформулировал вопрос...... - камеры рендерят нормально, мне надо их отзеркалить.  Не картинку, а только сами камеры. Интерьер должен остаться не отзеркаленным.
На сайте c 15.06.2008
Донецк
Nightt:
слив моделей
Возьмите их в группу (вместе с таргетом, если есть) , потом зеркальте, потом разгруппируйте.
Только что отзеркалил группу камер элементом Mirror на панели инструментов. Рендерит нормально, как стоит так и визит.
Если баг, то выбирайте поэлементно камеру и таргет и меняйте знак Y координаты: перед положительным числом ставьте минус, у отрицательного убирайте минус.
Спасибо, завтра попробую).  У меня таргет отключен у камер, может из-за этого не срабатывает.
На сайте c 04.10.2006
1. Создаешь поинт в нуле.
2. Линкуешь к нему камеры
3. Зеркалишь поинт (просто скейл -100 по Y)
4. Профит.
Но вообще скейленые камеры лучше бейчить иначе можно всяких "ништяков" на рендере огрести.
Вобщем с включенным таргет все зеркалится отлично!
MpaKo6ec: Не понял что такое Профит, и бейчить.  Поэтому ничего не могу сказать....
(Делал селект энд линк от камеры к поинту, зеркалил и командой и масштабом - камеру переворачивает.)
Так, теперь осталось узнать как включать/выключать массово камерам таргет, при условии что это независимые копии.... ?  Может есть идеи?  Счастье уже так близко!)smiley-spiteful.gif
На сайте c 16.05.2012
Можно скачать себе zorb-modifier modifier 2
это вообще очень полезная штука
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
А потом отзеркалить в шопе картинку никак что ли ?
Ну вот выполнить команду Mirror , камеры начнут рендерить зеркальную картинку (если таргет отключен) - отзеркалю в фотошопе - что я получу? Точно тоже самое что было до выполнения команды Mirror.  Задачи получить то же самое не стояло.
Спасибо, разобрался - все работает! Классная вещь этот zorb-modifier modifier 2 )
Всем спасибо за помощь.
Естественно надо вместе с трагетом линковать и зеркалить.
Все остальное поймете позже.
На сайте c 19.05.2011
Всё гораздо проще сделать.
Выделяете все камеры с таргетами вместе (или без них, если фри камера).
Сначала зеркалите относительно центра выделения, а потом относительно пивот понтов.
