Можно ли с таким файлом что-то сделать???
На сайте c 05.05.2008
Заглючил макс, вырубился, потом при открытии файла светится вот такая фигня.
С автосэйвом то же самое.
Что-то можно сделать в этой ситуации или файлу уже ничего не поможет???
На сайте c 11.02.2008
попробуй присоединить обьекты с этой сцены к новой. Если не получится - наверное ничего больше не поделаешь
На сайте c 27.03.2008
посмотрите личные сообщения :!:
kofsh - Личных сообщений пока нет.
А файл я пыталась ;загрузить через мердж, и через импорт, ничего не происходит, как будто пустышку заружаю (
но весит он также как и весил, тоесть могу предположить что инфа в файле есть...
:arrow:
На сайте c 02.03.2007
Была аналогичная проблема.
Мне пришлось через мердж из битого файла вытаскивать по объекту.
То есть открываешь мерджем фаил и выбираешь загрузить только один стул,
потом опять мердж - другой стул и т.д. и т.п.
НО! предупрежу сразу, после того как я все повытаскивала, поработала с фаилом и сохраила поновой - он опять выдавал ошибку.
Позже я выснила, что у меня в сцену был загружен неправильно смоделированый объект (в моем случае - посуда).
Попробуй найти, что у тебя вызвало такую проблему и выкинуть его из файла.
ЗЫ. кошмар. прошу прощения за ужасающие опечатки
спасибо kofsh!!! протупила....
У меня проблемка по хуже...
он вообще не выдает это окно с объектами, я бы с радостью повытаскивала по одному но не откуда...
и заглючило его думаю что не из-за битого обьекта, а произошла какая то системная ошибка и он начал некорректно сохраняться, тобишь сохранение пошло но закончить сохраняться не удалось в результате этого вот такая вот фигня...
мой совет на будущее - сохранять при кое-каком важном изменении сцены файл с помощью "+" (сохранение с инкрементацией имени). хотя будет много сцен, зато так надежнее
переодически я так и делаю, но тут не угадаешь...
заработалась и забыла, и вот оно - напоминание....
