Можно ли скрыть объект так, чтобы от был виден при рендере?
На сайте c 09.11.2012
Можно ли скрыть объект так, чтобы он был виден при рендере?
На сайте c 10.06.2008
kasian
Так а чем галка Render Hidden Geometry не устраивает?
На сайте c 10.03.2008
Рязань
можно еще поставить display as box, если в сцене есть другие скрытые объекты, которые рендерить не хочется
kasian
для чего
На сайте c 09.04.2010
Если я Вас правильно поняла, вы хотите: один виз сделать без этого объекта, а на остальных визах будет считаться этот объект.
ПКМ по пустому полю - оставили в сцене все что нужно, но спрятали кресло (допустим) -Сейф сцен стейт - наём ему номер, например, №1 - при визе в Бачрендер для конкретной камеры выбираем нужный пресет. Потом делаем креслу анхайд и тестим. Сумбурно, извиняюсь.
Нет. Я хочу скрыть объект из вьюпорта, чтобы он присутствовал на рендерах.
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
ну так Parik все сказал уже давно, скрывай обьект и галку ставь и все. Че заморачиваться??? все будет рендериться че надо
А если кроме этого объекта еще скрытые есть? Они тоже рендерится начнут. А мне именно конкретный объект нужен.
На сайте c 21.07.2008
Скажи сначала, зачем тебе это нужно? Чем тебя Bounding box не устраивает?
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
так убери галку Renerable (ObjectProperties) у остальных, скрытых... )))
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Фриз еще есть. При нем объект почти не виден во вьюпорте)))
Фризом пользуюсь. В принципе, помогает.
На сайте c 20.02.2010
kasian
Вы пользуетесь слоями? Если нет, то рекомендую, в некоторых случаях намного удобнее в отдельные слои складывать отдельные группы объектов и одним кликом их скрывать (в окне слоев).
Спасибо. Вариант.
На сайте c 19.06.2019
Помогите пожалуйста,
хочу скрыть из вюпорта или из камеры источники света, которые находятся между сценой и камерой, галочка visible to camera не активна
На сайте c 17.11.2006
какой рендер? к вирее галку  на Invisible в Corona - visible directly
еще в короне  можно галку тут поставить
