Можно ли текстуру переделать в геометрию?
На сайте c 05.05.2014
Всем привет, подскажите нубу, можно ли текстуру переделать в геометрию? Если есть бамп нормал, спекулар и тд.
На сайте c 16.04.2008
Спекуляр Вы как себе в виде геометрии представляете? Дисплейс можно. А остальное зачем?
https://3ddd.ru/3dmodels/show/texture_brick_number_27
Вот эту на пример
Я ни как не представляю, по этому и спрашиваю. В общем надо для ЧПУ... можно чт0-нибудь придумать?
На сайте c 26.09.2013
Как выше подсказали использовать displace.
Делаете плоскость с большим количеством полигонов. Конвертируете в Editable Poly, накладываете модификатор displace. Кидаете туда нужную карту и регулируете настройки дисплейса, потом можно опять конвертнуть в поли и вот ваша модель по текстуре.
На сайте c 05.12.2009
Mozart:
Шантаж
Думаю,что только поликами(хотя могу ошибаться)может правда есть волшебная сила.
Буду слелить за темой.
Цитата Evilis:
На плейн простой мат, в канал дисплейса текстуру дисплейса. Поверх плейна модификатор Displace Mesh (WSM). Если не включать разбиение (отметил стрелкой), то сетка будет квадом, но плотность должна быть приличной. Контроль осуществляется настройкой интенсивности карты в материале и плотностью сетки плейна. Eсли включено разбиение, то там еще подбираете значения. И только после колапсите сток и дорабатываете.
Спасибо, буду пробовать!
На сайте c 25.05.2015
крск
Цитата x600xx:
эту нельзя, фэйковый дисплейсмент
Цитата ViTcore:
Вот эту на пример
Как самому сделать дисплейсмент, какой нужно?
крск
Отсканировать существующую поверхность, самый честный вариант.
Смоделировать по фото поликами или скульптингом - тут как глазомер сработает.
Примерно нарисовать карту высот в фотошопе- грязный вариант.
Искать материалы с качественным дисплейсментом. Для ЧПУ он желателен в 32 битном формате, если не хочется ступенек на круглых  или наклонных деталях.
Короче просто так из одной фотографии дисплейс не вытащить.
Вот кстати из недавнего пример, есть у меня материал коры березы, человек попросил  его для ЧПУ, естественно сама текстура здесь не нужна, я взял оригинал дисплейсмента 8192*8192 32-bit, т.к. все исходники храню на компе, закрутил его  в очень высокополигональный (около 12млн поли вроде) цилиндр, выдавил глубину и отдал такой меш  в STL человеку, он из этого выточил декоративные детали.
Отлично получилось!) В общем идеальный вариант все таки замоделить))
