Можно ли в 3D Max импортировать слой?
На сайте c 21.01.2010
Можно ли в 3D Max импортировать слой из сцены в сцену.
На сайте c 24.02.2015
Можно
На сайте c 19.02.2011
Цитата kuzkasmother:
Можно
В стандартном окне MERGE нет выбора слоя. Так что говорите - как?
как нубасик я бы скопировала объекты с нужного слоя и пихнула их в нужную сцену. Не прокатит? Щас попробую
У меня получилось. Как способ не годится разве?
kuzkasmother, да это понятно, есть 1000 способов как и что скопировать, просто вы ответили на вопрос 3dsteps - можно, вот и подумал что вы знаете то, чего не знаю я.
)) вряд ли
Слой это же принадлежность сцены, его без сцены не получится импортировать, разве нет?
То есть файл для импорта с этим слоем все равно должен быть же
копируемый объект приходит со своим слоем
да. с тем, который автор хочет импортировать. Объект с этого слоя и копирнуть
Слой это же принадлежность сцены, его без сцены не получится импортировать, разве нет? То есть файл для импорта с этим слоем все равно должен быть же
В окне merge можно выбрать тип - геометрия, камеры и т.п. Почему бы не прикрутить слои? Это не критично, просто было бы не лишним, и кем нибудь использовалось. Например при импорте из автокада я могу выбрать нужный слой
Да, было бы удобнее, чем танцы с бубном
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
У меня почему то вложенные слои при импорте обьектов из другой сцены, перестают быть вложенными.
То есть было так:
Слой 1
            Слой 2 (обьект)
                                   Слой 3 (обьект)
Стало так:
Слой 2 (обьект)
Слой 3 (обьект)
И почему то пропал слой 1.. Это норма? Работаю в 2015 максе. Интересно пофиксили ли в старших версиях.
Возможно ли это как то исправить не вручную?)
