Можно ли выделить ребра по выделенным вершинам?
На сайте c 24.07.2008
задача такая.есть высокополигональный объект.
нужно отделить часть по кривой линии. единственный выход нашёл сделать шэйп мердж.. образовалась линия на объекте. но только с выделенными вершинами.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
 на edge клацайте с зажатым shift
Цитата beard02:
все все равно не выделяет..только элементы какие-то.. блин после шэйп мерджа он сам делит объект на полигоны до и после..не знал.
spb.ru
edit poly -- vertex --- break
Омск
vpredator, так вы на эйджи перейдите после шейп мерджа. Эйджи должны быть уже выделены. У меня по крайней мере так smiley-unknw.gif
так же возникла проблема, если объём двустороннний..не плоскость а допустим матрас. шэйп срабатывает только на одной стороне
Цитата Jähman':
Цитата vpredator:
... шэйп срабатывает только на одной стороне
а чего не булином?
криво как-то работает
Цитата Evilis:
Возможно как вариант.
Болванку сделайте свою, под которую надо будет обрезать.
спасибо как вариант.. но он полики оставялет
На сайте c 16.09.2009
А в чём кривость? No Edge Removal включили? Пробулин весьма стабилен, пилил им тяжёлые меши не раз. Замыкать курву не обязательно, экструд. Включение Imprint сделает ровно то, что делает шэйп мэрдж, только насквозь.
На сайте c 06.08.2013
макс надо обновлять хоть изредка.
На сайте c 31.03.2008
Между прочим есть кейсы где обычный "сводящий олдскулы" булинь работает гораздо лучше/быстрее, чем ProBoolean :) Возможно, именно поэтому его до сих пор не выпилили.
Ну а в данной задаче можно в 2 клика сделать обычный булинь в режиме Cut-Refine и после этого автоматически будут выделены созданные эджи.
тоже на 2009 максе сидишь?
Вот он в 2021 :) воскрешён с помощью скрипто-некромантии.
Ну ладно, признаю, я забыл, что его убрали из интерфейса и заменили новым. У меня основной макс 2016.
И да, новый работает лучше, чем Pro. Однако, эджи он после себя выделенными не оставляет. В любом случае, у ТС макс ниже 2017.
___
Ну и чтобы не быть неправым в интернете, сделал пример неприхотливости олдскульного булиня по сравнению с новым крутым булинем в 2020.
https://vimeo.com/474397417
Конечно я понимаю, что кейс упоротый, элементы меша пересекаются и что я злонамеренно изнасиловал новый булинь, чтобы его поломать. Но старый не поломался :Р
потому что он ломается по другому))) и бывает вместе с максом.
